By ROMby Unknown , 21 February 2006
при включении выдаёт ошибку видео ( длинный +2 коротких)
на второй раз ( максимум на пятый ) может уже включиться
подозреваю электролиты , но визуальный осмотр подсказывает что с ними вроде как всё нормально
в чём может быть причина и как это вылечить ?
  • No HTML tags allowed.
Правильно делаете что подозреваете электролиты, их менять при таком поведении в первую очередь. Ибо их нормальный внешений вид еще не означает что не высохли за столько то лет.
Anonymous (not verified)
20 years 5 months ago
однако замена электролитов проблему не решила
есть ещё какие нить соображения ???
Напряжения питания GPU неплохо бы поменять сколько в граммах, а в идеале и посмотреть осицилом что там творится.
Там стабилизатор на чем у вас вобще сделан? Если что нибуть из оперы 1084 тоже можно попробовать махнуть, бывает неадекватно себя ведут.
нашел ещё одну траблу , не работает TV-out .
вроде как работает , но сигнал не выдаёт , может быть какая то связь ?
