By Альберт , 4 November 2006
Народ попалась куча винтов с таким диагнозом
поиск в нете нечего подробного и понятного не дал
Многоуважаемые форумцы давайте составим подробный РОЗЖОВАННЫЙ ФАК по этой проблеме, по пунктам че делать итп...
мысли в тудию
  • No HTML tags allowed.
REM
20 years ago
Зачем? Чтоб больше не попадались?... или попадались перекопанные в пух и прах? ... имхо не нужно... Если вам влом найти доку от той-же лабы или hrt, то чож народ к глупостям склонять то... :?
Диагноз - Maxtor N40P???
:mrgreen:
Мило.
А вообще - имхо, даже если, кому то удастся создать "РАЗЖОВАННЫЙ ФАК", в чем я сильно сомневаюсь, найдется толпа народа, которая не сможет "положить его в рот".
Ищи здесь тему "Maxtor 6E020L0" Там меня пинали как такие максторы восстанавливать.
И дока нужна - ищи в теме "samsung SV0411N".
И адаптивы НИКОГДА чужие не заливай. Недавно я такой убил, когда залил чужие адаптивы. До сих пор жалко, так как долго трахался, когда электронику восстанвливал.
Так залейте ему сейчас родные адаптивы назад. Или рассчитайте новые.
А способ?
При попытке записи в СЗ он вроде пишет, но на самом деле всё остается без изменений.
И смещение не находит.
А способ? При попытке записи в СЗ он вроде пишет, но на самом деле всё остается без изменений. И смещение не находит.
Да нет, все оно пишет, только читаете вы потом не по тем координатам, по которым запись велась.
Метод рассчета доступен не всем, надо калибратор уметь пускать, а что касается записи адаптивов назад, то реально я его не проверял, т.к. придумал его когда прочел этот топик, раньше необходимости в этом просто не возникало. Но уверен, что работать будет. Подумайте сами, метода проста как валенок. Одно но, необходима копия родной служебки.
P.S. Я никогда не даю готовых решений, за редким исключением, но я могу натолкнуть на него. Почему? Чтобы думать не разучились. А придумав методу, ценили это и не разбрасывались своим знанием.
Обратите внимание, сейчас винты чинят и жук и жаба, часто вообще ничего не зная о сути вопроса, просто почитав форумы. А ведь кто-то потратил массу времени и усилий, чтобы этого добиться, а затем некто-то нечистый на руку узнав об этом, растрепал всем и вся. Причем хорошо, если этот пионер на основе прочтенного смог винт починить, а если наоборот добил с дуру? А если там была важная информация? Вообщем грустно все это... :roll:
Блин. Раз пошла такая пьянка придется видимо диск из корзины доставать.
И вопросы задавать.
До такой глубины, как восстановление адаптивов я не дорос, и поэтому много вопросов.
1)
"калибратор" - это selfscan?
Вроде на покерах (в отличие от DSP) у макстора внутренний (из служебки) селфскан не работает и надо его внешний грузить. А у меня нету.
:shock:
что есть "внутренний", а что есть "внешний" селфскан ?
2 Kamen
Видимо, корни этих внутр. и внешн. - в начале english.
селфскан и в африке - селфскан.
Просто у маскторов-DSP - нормально грузится из служебки и фунциклирует (за оговорками, естесственно. Иногда надо еще измудрится его запустить)
У квантумов и кваксторов - грузить надо из файла. SSO - расширение если не ошибаюсь.
А про N40P - где-то в очередном форуме прочитал, что для максторов - покеров встроенный селфскан не доделан до конца. Поправьте, если ошибаюсь.
