By ROMby Unknown , 13 January 2008
maxtor diamondmax plus9 80gb ata/133 6Y080L0131013 не могу даже fdisk воспользоваться-вылетает. Ситуация следующая. На компе два жестких диска segate 120 и maxtor на 80.Я пользуюсь прогой acronis true image так как есть необходимость на разных операционных работать, да и вообще удобная вещь.На maxtor был скрытый раздел для acronis'a что бы диск при загрузке не вставлять.Как то поменял я на компе видео c ati rage pro II на ati radeon 9100 вроде обычная манипуляция..с тех пор ничего c ; maxtor сделать не могу.Работает так же как и прежде тихо  необычных звуков нет.Partition magic не грузится, acronisы тоже за исключением Disk Editor, но толку от него мало,единственное что я там увидел интересного это в шестнадцатиричном представлении красные вопросительные знаки,операций каких либо делать не дает.fdisk грузится и тут же вылетает.откопал не давно прогу не помню как зовут, в общем для теста этих самых максторов. на третьем тесте говорит что голова не в парковке.я отключаю больного вскрываю и головку ставлю в парковку.Эффекта ноль.все как было так и осталось. на другие компы ставил все тоже самое. через usb пытался.нифига.комп просто виснет.И еще в bios он показывает емкость 92 gb!! подскажите уважаемые что можно сделать. сп.
Удалено 3 (!!!) одинаковых темы. Будьте внимательны при создании тем.
JETWAY
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
18 years 10 months ago
<font color="#000099">sscratch</font>
>я отключаю больного вскрываю и головку ставлю в парковку.Эффекта ноль.все как было так и осталось. подскажите уважаемые что можно сделать. сп.
После вскрытия?
Выбросить или подарить/продать  ремонтникам на запчасти.
Работать после вскрытия не будет.
NiTr0
После вскрытия банки в домашних условиях - скорее всего уже ничего. Во всяком случае если внутрь попала пыль - долго он не протянет. Только ради практики можно поковырять.
В MHDD/Victoria при проверке поверхности что пишет? Какие ошибки? IDE шлейф менялся? Звук при рекалибровке нормальный (как и до поломки)?
sscratch (not verified)
звук нормальный как и до этого..вскрывал я в маленькой комнате где есть мощная вытяжка, ионизатор и после влажной уборки, так что надеюсь не покалечил до конца. IDE менялся. скинь линку на victoria не могу найти.спасибо за ответ.
http://www.ihdd.ru/
спасибки..
JETWAY
как определяеться?
YAR или YCR ?
Erstmann (not verified)
Однозначно, в морг.
NiTr0
Зачем в морг заранее... Пусть человек тренируется ;)
Тут от везения еще многое зависит - вскрытие банки на старых винтах не всегда обозначает морг, но шансы успешного ремонта сильно падают.
[off]Сам по необходимости вскрывал самсунг 20ку - по просьбе знакомого, нужно было сменить крышки (гос. контора списывала почти рабочую 20ку - а с отчетностью там строго, ведется учет отправленого на переработку железа) - уже несколько месяцев пыхтит у него на сервере... Естессно, живой винт открытым был меньше минуты. Другой пример - фудж 20ка, который вскрыли и хотели вешать на стену, но передумали - сейчас у меня пыхтит...[/off]
Экстремалы! Не проще было наклейку переклеить? :)
JETWAY
