By Anonymous (not verified) , 17 June 2005
Здравствуйте!
Вот такой вопрос по материнке GA-8SR533(Socket478).Принесли с таким дефектом:включаешь-никакой реакции.Осмотрел и увидел обуглившийся полевой транзистор рядом с разьёмом DDR(видимо питание памяти).Текстолит под фольгой в месте стояния транзистора
чёрный,рядом стоит электролит 1000мкХ6,3в(живой) и сборка резисторная 4 Х 2,2Ом(вроде живая-цифровик показывает 1ом-видимо подсадка),и диод ещё(то же живой вроде).Тип полевика FDD6530.Поменял полевичок аккуратно на PHD45N03L, прежде почистив обгоревшее место на плате спиртом, ещё раз проверил всё ну и включил - не запускается мать.Замерил прибором напряжение на выводах полевика: приходящее 4,7В, выходящее 2,5В-вроде как положено для модулей DDR1.Короче мучил-мучил её, раза с 5-ого запустилась(после перестановки памяти в другой слот и сброса CMOS-может совпадение?), и всё дальше ни в какую не хочет. Видно BIOS полуживой был. Вопрос:возможен ли слёт прошивки BIOS в данной ситуации и что делать дальше?
  • No HTML tags allowed.
Указаные тобой признаки однозначно указывают на то, что память вставляли наоборот.
Мне таких приносили 4 штуки, все Гнилобайты разных моделей под П4, причина одна - память наоборот, симптомы: сгорание полевика и диода.
После замены полевика, диода, ёмкости всё прекрасно работало и продолжает работать, прошло от 1 до 6 месяцев, для разных плат.
Слёта прошивки ни на одной матери , замечено не было.
Диод в данной ситуации меняю в любом случае, даже если остался жив. Там помоему порядка 3-4 Ампер нужно ставить.
а в слотах памяти-то есть напруга? Диод там ставится кажись PJ20.
POST карта есть? На чём останавливаеться, пищит?
Бывает что на разъёме после неправильной установки могут быть повреждены контакты, подплавлена вокруг пластмасса, погнуты, вдавлены внутрь и т.д.
Serhab
21 years 5 months ago
На слотах памяти напругу не мерял, вечером проверю-сейчас на работе, а ведь она один раз запустилась после беспорядочного переставляния памяти по слотам-значит возможна действительно где-то неконтакт, под транзюком плата чёрная-может дорожку задело..
А POST платы нет- есть осцил только и мультиметр.. :(
Вполне возможен обрыв пайки Socket 478. Ради прикола глянул в мусорке - на трёх из 4-х SR533 стоит "легендарная" колодка от Foxconn с маркировкой Т2.....
Попробуй стартовать мать с процом без кулера, и вообще понажимать ее в различных вариантах.
LKA
savage_m
Иногда, приходится биос перешивать....
Serhab
Вообщем вопрос есть: на данной плате рядом со сгоревшим транзистором стоит диод, маркирован PJ28. Мультиметром на прозвонке диодов падение на нём около 700мв показывает. На остальных , рядом стоящих диодах, падение 100-200мв(нормально для Шоттки). Что это за диод (Шоттки или обычный), 700мв- не много ли для Шоттки и чем можно заменить. У меня есть 10BQ060- подойдёт?
http://www.volx.com/mmetw/product/diode/4-2-SBR.htm
Насколько я помню там стоят ss23, 2А 30В
sr32 кажется все таки...
Serhab
21 years 4 months ago
Неужели никто не знает, что за SMD диод стоит рядом с полевиком, маркирован так: верхняя строчка PJ28, нижняя- CS1A?
