By ROMby Unknown , 13 November 2007
На материнскую плату Elite group k7vmmp не становилась карта радеон 9550, сказали биос нужно перепрошить, я скачал прошивку биоса(программа ами флеш и сам ром прошивки) c официального сайта, создал загрузочную дискету ХР и через строку дос начал перепрошивку, котороая прошла нормально, компьютер перезагрузился, далее материнская плат не работает, монитор не включается, при вынимании оперативной памяти пшит? Как воостановить биос.Помогите плиз (Надеюсь теперь понятная запись).
  • No HTML tags allowed.
Чем шилось? Прошиватор.
Как шилось? Командная строка.
Что именно шилось? Линк.
Без памяти мать пищит?
Посткарты ессно нет?
В общем сначала выясним эти вопросы, потом пойдем дальше.
Не... Сначала автор оформит свой пост как полагается, т.е. с четким, подробным и грамотным описанием проблемы и предпринятых действий...
Тема временно прикрыта...
Добавлено позже...
Стало лучше, но до идеала еще далеко. Надеюсь вы примете дополнительные усилия для повышения грамотности постов...
Текста больше стало. Исходных нет!!!
Только про память выяснили. Ну тогда еще один вопрос добавлю:
Флоп опрашивает на предмет загрузиться?
slgor гость (not verified)
19 years ago
k7vmmp не нашел такую на официальном сайте, k7vmm+ есть , несколько ревизий, версия Bios ревизии PCB соответствует? Возможно прошили не тот биос
Дык я ж сходил на офсайт ;)
Потому на линках и настаиваю.
