By ROMby Unknown , 25 July 2008
материнская плата 845 GL/GV показываеть пост карта разные ошибки 07, С7, С3, 00 и повторяется бесконечно. И от кнопки Power не выключается.
Перенес в Ремонт матплат.
За неимением данных о диагностике и модели платы, переношу в песочницу. (R)soft
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
Озвучьте производителя и точную модель матплаты.
....и сразу смело шейте Биос на заведомо правильный.
Erstmann (not verified)
Highlander
Ни разу не встречал подобного поведения при некорректном BIOS.
Бывали проблемы с южным мостом и его питанием.
versal
2Erstmann:
Останов загрузки на совершенно разных и не связанных между собою пост-кодах - это и есть самый первый признак окривевшей прошивки. А невыключение от кнопки, имхо, может зависеть от того, насколько часто проскакивает reset, если конечно загрузка зацикливается. Поэтому прошить заведомо рабочую прошивку никогда не помешает, прежде чем с паяльником наперевес бросаться на пациента.
Хотя я всё же склоняюсь к мысли об отвале сокета, ибо ни разу не видел настолько изощрённо померший ЮМ, который бы инициировал останов на совершенно разных этапах загрузки.
И замеры напряжений совсем не помешают полноте картины.
Знать бы ещё точно, что за плата, какой там сокет...
Замеры напряжений точно не помешают.
versal
Я так думаю, что это Intel 845GL/GV + 82801DB (ICH4) chipset и соответственно socket478.
Это-то как раз понятно. А вот BGA он или сквозной, известно автору темы. Я думаю, что всё же BGA.
Erstmann, а Вы встречали все возможные неисправности всех материнских плат? Я не все, я просто знаю, что искаженный код в BIOS может вполне перезагружать плату.
versal, проходил через меня видеоролик какого-то Асуса, который из посткодера делал аппаратный генератор псевдослучайных чисел :) Там, кажется, именно о мосте речь шла.
...Там, где сокет, там и север...
Rom
18 years 3 months ago
[off]
Я выкладывал[/off]
[off]Rom, точно. Я просто не был уверен :)[/off]
