By Porter , 25 March 2008
Привет.
Сокет 478, мать не стартует, предыстории не знаю.
В дежурке ничего не греется. С кнопки включается и выключается. Ресет не проходит.
По питаниям - нет на проце и на Северном мосту. Мосфет питания севера - в порядке, на него 3,3 В приходит. Управления нету... Выхожу на управляющую им IRU3021M. В ее обвязке вырваны два элемента - конденсатор и резистор. Даташит, схема типичного включения - детали на месте. Включаю - уходит в защиту (кто?). Калится мосфет питания северного моста.
Мосфет Ок - нагрузка в жёстком КЗ. Снимаю электролиты, КЗ есть.
Вроде ясно, Северный мост ушёл... Решил убедиться - кидаю силовые +3,3 В вместо 1,5 В, греются провода от БП, плата и северный мост холодны как лёд, жду... Провода кипят - плата и всё на ней холодное.
Думаю, уйдя в КЗ северный мост бы калился. Но что ещё могло коротнуть так, что не прогорает при токе 9 ампер и не греется????
Первый класс, вторая четверть. Скоро придется организовывать курсы для неумеющих нормально писать. Поправил.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Может TS-ABD4?
Думаю уйдя в КЗ север бы калилса.
Не всегда. Если сопротивление КЗ очень мало, то греться и не будет. Внимательно просмотрите плату на предмет соплей припоя, завернутых контактов и т.д.
Porter
Виновен /images/smiles/icon_redface.gif
Сложный день, спешка... Руский мне не родной. :cry:
Внешних КЗ не заметил. Списываю на мост. Мать старая, нет желания вникать.
У меня на Асусе P4P800 была такая ситуация (я ниже это описывал). Я пытался отжечь КЗ с аккумулятора - провода и плата горят, а СМ холодный, а КЗ именно в нем (проверено).
А мост никто не пропаивал, шары не послеплял?
Porter
Мать не паяна. Ребят, закрываем тему. Сей шрот не стоит разбирательства
