By Anonymous (not verified) , 9 February 2007
Есть несколько таких плат, встроенное видео работает все ок, а с агп вот такая хрень. Может партия такая была и че может не распаяно? Или все же поломка типовая? Даже не знаю что и проверять то
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 9 months ago
Привет!
Проверьте http://forum.rom.by/topic3023.html а затем http://forum.rom.by/topic14748.html , после чего ГРАМОТНО задаём вопрос.
С уважением, Владимир.
KPECT
Поиск не помог. Пишу граммотно:lol:
Имеются материнские платы MSI K8MM-V (MS-7142 ver:1). У всех одна и таже неиспрваность c AGP слотом, вообщем до загрузки виндуса все с изображением нормально, потом оно проподает и не появляется (в момент установки виндой драйвера). В безопасном режиме не пропадает. Со встроеным видиком таких проблем нет. Прошивание биоса самой последней версией - не помогло.
Root
сказано ведь - минимум проверить напряжения на AGP-разъеме. Его распиновка находится легко через поисковик Гугль или через прикрепленные темы. Потом посмотреть напряжения на самой видеокарте...
Кстати, что за видеокарты проверялись? разные или одинаковые? если одинаковые, то вполне возможно, что проблема и не в матери...
БП какой стоит? Возможен вариант, что его банально не хватает...
Поймите - никто не может Вам помочь, кроме Вас самих. Советы и подсказки давать постараемся, но остальное от нас не зависит...
R_Soft
Привет!
Заметно, что грамотно... второе предупреждение!!!
Set
Было такое не помню на какой мамке, но помню что у неё конды около агп пухлые были. Ну эт так, наводочка.
KPECT
Спасибо попробую махнуть но думаю врятли у всех матерей кондюки высохли матери ведь не старые
Щас даже виндовс ни ставится синий экран смерти и все, память 100% живая и все остальное тоже. Попытаюсь millenium поставить
Напруги на агп все в норме, мерял на кондерах видухи стоящие близко к слоту
меняй кондюки у меня на Soltek SL-85DRVV4-C такая бяка была.:(
Unknown BIOS (not verified)
15 years 5 months ago
У меня такая же проблема была, биос перешей и все ОК будет!
