By Anonymous (not verified) , 16 March 2006
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. История ее темная - прнесли с диагнозом "не работает". При осмотре нашел в начале потекший кондер в области АГП-порта, поменял. Мать завелась, но отказалась работать с клавиатурой и ругалась фразой "Check system health! Vcore 1.75V". Проц стоит cel1700 с номинальным напряжением 1.75 как и положено. Потрогал мультик - раскален, палец не держит.
Маркировка: ITE IT8712F-A 0303-GXS MG1221GB.
Попробовал заменить на ITE IT8712F-A 0437-GXS MJPLT1GB снятую с дохлой IPE1000. Мать запускается, при отсутствии памяти пищит, с памятью молчит как партизан. Post-карты нету, поэтому проверить на чем затыкается не могу. Вернул мультик обратно - ничего не изменилось, т.е. на клаву не реагирует. Вопрос - на какой все-таки мультик менять? Искать абсолютно такой же?
  • No HTML tags allowed.
В поиск по слову ITE8712
В кратце, не пришли ни к какому результату, могу сказать, что подойти мультик должен был, я определил для себя, что важны 3 вещи - само название микросхемы (ITE IT8712F-A), буковки - в твоем случае GXS, и мультик должен быть с мамы того же уровня, т.е. от 370 сокета мультик с совпадающими остальными параметрами может не подойти.
Подробнее в поиск.
В твоем случае все условия соблюдены, так что либо мультик-донор дохлый, либо криво посадил, тем более, что с предыдущим грузилась мамаша...
oei
20 years 8 months ago
В том то и дело, что если вбить поиск по IT8712F-A, можно найти случаи когда в гигабайтах мультики даже одной ревизии отказывались работать. Хоя конечно вариант, что я поставил изначально дохлый образец, не исключен. Ладно попробую поискать еще один экземпляр. В любом случае спасибо за советы.
dizzy
oei
А там у вас коротыша по клавиатуре , мышке (ну и другим портам соответственно) нету, что мультик то грееться?
Кстати, для этой модели МБ НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заменить ВСЕ конденсаторы номинала 1000х6.3в. Они там производства GSC стоят, дерьмо полное! Первым действительно вспухает под слотом АГП, а через пару месяцев все остальные. Возможно после их замены и глюк с клавиатурой исчезнет, хотя если мультик кипит, то это не сулит ничего хорошего..... А донорский видимо действительно битый попался.
oei
Нигде КЗ вроде бы нет. Завтра попробую поставить другого донора. Кстати нет ли у кого статистики - насколько часто может дохнуть мультик на матерях в случае пробоя ЮМ из-за USB. А то IPE1000 - главный кандидат на запчасти в связи с дохлыми южниками.
Ну если действительно по УСБ, то не встречал. Вообще после замены южника мультики редко приходится менять...
oei
Итак, текущие результаты: поменял на другой донор. Мать завелась нормально, не на что не ругается кроме clear cmos. Клава при старте моргает. Напряжение на разьеме 5v. Мультик не греется. Но клава так и не работает. Что подскажете?
тады менять конденсаторную микросборку и предохранители у разъема ps/2
Вообще то надо было с этого как раз и начать, если бы воспользовался поиском по слову скажем "не видит", зачитался бы...
oei
Клавиатура заработала после замены микросборки. Всем большое спасибо.
