Привет, всем!
Помогите в такой ситуации...
Принесли мать Elitegroup 915p-a. странные у нее симпотомы:
при в включении блока питания (то есть при подаче дежурки) мать сама включается, работает 3 секунды и вырубается...
на тестере вроде начинается загрузка, но при этом PCI заткнут, и отрубается на 0C... изза клавы отрубаться вроде не должна.
проц греется...
вобщем, кто чем может, помогите.
Заранее спс!
но все равно спасибо, буду копать дальше :)
Добавлено спустя 19 часов 10 минут 57 секунд:
урааааа!!!
все таки я ее победил!!! проблема была действительно в этом транзюке (к1n). возможно первый на который я заменил тоже был дохлый. :) после некоторого времени мучений, и копаний, решил попробовать его заменить еще раз. заменил, и поехало!!! :)спасибо за совет!!!
