By Porter , 3 February 2008
Вот я и доремонтрировалса...
Подключал монитор к работающей машине, незафиксированая видеокарта сместилась... Запах жареного. Выдернул питание.
Разбор полётов: Видео труп, мать труп...
На видяхе выгорела дорожка к A2 (TYPEDET#). видимо на +12 в АГП порту коротнула. Дорогу восстановил, видяха пашет нормально.
С матерью хуже. При подаче дежурки, диод индикации дежурки светит в пол накала. На кнопку не реагирует. ничего не греетса, дежурка не просажена.
Пляска с бубном, метод тыка (замена логики 74НС104 (тригеры Шмитта) и мультик W83697HF) и знаєм, что занижене вторичное дежурное питание 3,3в до 1,7в. при подтяжке мать стартует и работает. Также замечено заниженое напр питания ддр - 2.0 вместо 2,6в. нету реакции на положение перемычки смены напр. питания ДДР.
Оба напряжения формируютса FAN5067m. Думаю проблема в ней.
Подскажите пожалуйста, на каких матерях кроме сабжа встречяетса FAN5067m??? Буду признателен за кусок схемы DFI AD77.
помогите понять, как в результате вышеописаного могли просесть два питания?
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
+5VSB до FAN5067 доходит? Повышающий генератор работает? Транзисторы живые?
Напряжения на выводах FAN5067 в дежурке приводите.
Porter
+5VSB до FAN5067 доходит. Не совсем понял о каком генераторе речь идёт, пока со схемотехникой не разобралса :(
Напряжения на FAN5067 перемеряю, сообщю. Помню на ней гдето видел +8вольт, вроде на 16 той ноге. (16 VCCP
Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode. Bypass with a 0.1μF capacitor. When 12V is not present, this pin produces voltage doubled 5V standby.)
ДДР питаетса через мосфет, пока не менял, не думаю, что его могло зацепить. +3,3 дежурных формируютса на АО4800 (восьмилапка, два мосфета в корпусе) донора нету, чтоб подкинуть.
Crocus
А в АГП Слоту ничего железного не застряло что и может давать просадку по напруге?(обгоревший контакт например) У меня кадась такое было. Тока попала не железяка а пыль видимо особого состава и замыкала, но не накоротко не давая стартануть.
По генератору нарисовано на Block Diagram, выводы 1, 2, 16. Этот генератор формирует напряжение для выходных драйверов, которые управляют транзисторами, в дежурке. Когда поступает +12В, этот генератор уже не нужен, по Block Diagram смотрите на диод между 1 и 16 выводами.
Porter
АГП чист, на всяк прочистил, продул воздухом. Диод между 15 и 16 возможно вы имели ввиду? Да, цел, на всяк заменил.
вот карта напряжений:
вывод,дежурка,РС он,назначение
1 - 7,7 -7,8 Attach flying capacitor between this pin and PUMP to generate high voltage from standby power.
2 - 2,8 -2,7 Charge pump switcher.
3 - 5,1 -5 5V Standby
4 - 0 -0,1 Dual output main gate control. Attach this pin to a transistor powering 3.3V or 5V dual
5 - 0 -0,2 Dual output standby gate control.Attach this pin to a transistor powering 3.3V or 5V standby supply.
6 - 1,7 -2,6 Dual output voltage Feedback.
7 - 0 -2,5 SLP_S3. Control signal governing the Soft Off state S3
8 - 0 -2,5 SLP_S5. Control signal governing the Soft Off state S5
9 - 0,1 -5 PWR_OK. Control signal for switches.
10 - 5,1 -5 Softstart. Attach a capacitor to this pin to determine the softstart rate.
11 - 0 -0 Ground
12 - 0 -1 Adjustable Dual Voltage Feedback
13 - 0 -2 Adjustable Dual Voltage . Pin 13 sources VADJ during standby.
14 - 0 -0 Adjustable Dual Voltage Base Control
15 - 0 -12,5 5V Main. Apply +5V Main on this pin to run the VADJ base drive.
16 - 9,2 -12,5 Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode.
Я уже запуталса :( Донора тет, подкинуть нечего...
блин, маштабирование не сохраняетса.сори :(
Есть идеи откута такие проблемы могут быть??
Не забывайте о том, что есть кнопка "Изменить" для редактирования собственных сообщений. maco
Нет, имел в виду диод на Block Diagram, внутренний, именно между 1 и 16 выводами.
Судя по напряжениям, FAN5067 вроде бы уже мертв.
4, 5, 14, 15 выводы.
Porter
внутриние целы, по крайней мере не пробиты. Для теста навесил внешние - напряжения не поменялись.
Буду ждать донора...
Как щитаете, можно работать на мамке, подтянув дежурку 3,3в от +5 дежурных? (резак около 210 Ом, ток около 8 Ма) Мать стартует, биос выводит.
Стабильна ли будет система при пониженом питании ДДР до 2 вольт?
Для спокойствия можно стабилитрон на 3,3-3,6 В прицепить.
Сомневаюсь, разве что поставить минимальную частоту. Или может отключить транзистор от FAN5067 и изобразить какой-нибудь линейный стабилизатор?
Кстати, а окуда у вас на 15 выводе 12В взялось? Там же должно быть 5В.
Porter
Видать дядюшка Ляо чють изменил схему включения микрухи... Я не заметил пока ничего не заводского там... Перепроверю.
Отвєчю сам на свой вопрос, - винда стартанула, полчяса на средней нагрузке (КАВ. Квип, опера, офис, фаєрвол)полёт нормальный, зависаний или ребута небыло, пальцемер аномалий по температуре не выявил...
