By Anonymous (not verified) , 1 August 2005
Мать ASUS P4PE-X при включении заходит в bios с руганью " the system intruded, chassis opened or tempered before. Please check the system"
и при выходе из биоса заходит туда опять, с той-же руганью.
Все что я смог понять по буржуйски то это проверить датчик вскрытия корпуса, температуру и оборотистость кулеров.
Все в норме, а датчик вскрытия я вообще не нашел, всю мать облазил, нигде нет. Кулер цепляли другой, биос шили.
Может кто подкинет мысль?
  • No HTML tags allowed.
а поищи в биосе chassis open check или похожую опцию да и выстави disabled, мож поможет
А еще джампер такой (на счет вскрытия корпуса) бывает, в правом нижнем углу
мамы, в районе колодки для подключения динамика, кнопок ReSet & Pw-On и
лампочек, во всяком случае я там его встречал, называется, что-то типа
Case open.
Оно все конечно так :)
Но вот не нашел я в биосе опции отключить датчик вскрытия, и соответственно на мамке не нашел джампера или контактов этого самого датчика :(
Я конечно буду еще и еще искать, но пока вот так как есть :(
Что и даже после сноса биоса под Clear Cmos ?! :shock: Если не пробовал, очисти биос путём перестановки перемычки на мамке :wink:
Спасибо всем, извиняюсь что отнял время.
Перемычка была и правда, только не совсем обычная, вот я ее не разглядел, помог мануал :)
Прошу прибить тему
21 years 3 months ago
И каково решение данной проблемы? Джампер на CMOS или датчик контроля открытого корпуса? Мучаюсь с данной проблемой уже продолжительное время правда симптомы непостоянные а раз на пять включений. :(
ругается првда на процессор не инсталлирован он буд то бы (как же тогда комп включается неизвестно)
Уже шил все имеющиеся на мать биосы менял батарейки сбрасывал смос а избавится от этой заразы не могу.
rgt
abday Из предыдущего сообщния должно быть ясно, что благодаря мануалу найден датчик вскрытия корпуса на который надета перемычка, что и решило проблему.
Может кто подскажет номер страницы в мануале?
ivp
abday
Ну назовите мне хоть одну причину, почему я на Вас должен 2 с лишним метра своего совсем не лишнего трафика тратить?.. :evil:
На странице 1-16, горе Вы луковое, раздел так и называется: "Chassis intrusion connector"...
abday
Я назову Вам две причины, 1) я белый и пушистый :twisted: :arrow: :lol: 2) потому, что Вам это самому надо для публичной демонстрации интеллектуального превосходства и самоутверждения (иначе бы прошли мимо) без балды.
ЗЫ: спасибо, а то я уж думал у меня крыша съехала, но этот джампер у меня на месте и мануал у меня от P4PE хотя мать P4PE-X, а данный раздел на странице 2-22
