By LiveR , 12 January 2006
Субжевая мать без проца молчит как партизан (строенный динамик не ругается). При этом питание идет и греется (довольно ощутимо) южный мост (чипсет nForce 2 Ultra, южник nForce 2 МСР). Может ли это быть причиной? Проца под рукой, что бы проверить, в данную минуту нет. или может еще в какую сторону копать?
  • No HTML tags allowed.
А как же она без проца ругаться-то будет? :shock:
Ругается биос, который исполняется процем... Или я чего-то не знаю? :?
dizzy
20 years 10 months ago
У меня EPOX RDA3+ PRO без проца тоже молчит.
Южник начинает греться (палец терпит) только если я джампер ставлю на шину 133/166.
Так что я думаю для вашей матери это не показатель. (если пальцы терпят температуру южника естественно).
Ищите процессор и тогда проверяйте.
LiveR
Без процессора никак.
а мост этот MCP сам по себе греется нехило, но если палец не может выдержать по истечении секунд 30 - то точно кранты, а в вашем случае непоняино.
LiveR
Пищать то должна, что проца нет
Да и человек, что ее принес, говорит, что раньше пищала
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
МСР греттся, но не смертельно, палец мона держать сколько хочешь,хоть и не комфортно :mrgreen:
По поводу сигнала - я не про фирменные фишки АСУС, про простую систему сигналов (писков) спикера - при fail CPU сигнал идет (кажется, длинный свист), не мой случай, а вообще. Но в общем понял, буду проц искать для ызуверств
Root
LiveR
ага. "CPU not found. Using software emulation" :lol:
пищит БИОС спикером. Для того, чтобы он выполнялся проц должен запуститься и начать выполнять БИОС. Иногда мамки пищат (что без БИОСа, что без проца), когда мониторинг бредит или видит странные значения вольтажей и оборотов кулеров. icbook про последний случай подробно рассказывал
Root
а как же некоторые мамки от асус, которые без установленого процессора приятным женским головом говорят в динамике что CPU test failed / not installed. Это даже круче чем попискивания спикера
Root
Den_of_Evil
для этого надо, чтобы была на мамке соответствующая схема. А это элемент... гм... не часто встречающийся. Ну, а АСУС как всегда в своем репертуаре.
И почему это моя A7N8X-E Deluxe так не говорит об ошибках?
Если мне не изменяет память, в тех мамках использовался какойто специальный мультик от winbonda, с войсовыми функциями. А может у вас мамка и говорит, звук идёт с аудиовыхода встроенной звуковухе а не с писиспикера.
LiveR
Итак, господа, продолжим
Краткая предистория (после принудительного допроса с паяльником :) )
Материнка эта гуляет по друзьям уже давно, каждый брет ее починить - и все. У последнего владельца не было проца, что бы проверить, вот он и развлекался тем, что запускал БЕЗ проца и наслаждался божественными звуками :) По словам предпоследнего владельца - проблема была с AGP-слотом (вроде как не работал). Так же на обратной стороне нашел остатки стикера одной ремонтной мастерской нашего городка; так же на плате отсутствуют все джампера и радиатор северного моста!
Теперь суть. Проц я на пару дней нашел, сегодня ночью все собрал и запустил. Работает как с AGP-картой, так и с PCI. Пока проблем нет. Но надо ставить систему для дальнейшей проверки, а северный мост греется (напоминаю, радиатора нет). Ничего подходящего по креплению в своих загашниках не нашел. Собственно вопрос - чем я рискую, оставив мост без радиатора - глюки с зависонами или можно пальнуть мост? Или досаточно просто поставить напротив вентилятор? (я к своему стыду не сильно разбираюсь в nForce-вских чипсетах :oops: ).
offtop Господа модераторы (или кто занимается сайтом). Не доступна ваша страница с прошивками асус (https://rom.by/bios/Asus/index.htm). Исправьте, пожалуйста
Root
LiveR
там всего лишь две прошивки - патченная TX97-E и P3B-F Noa. Обе доступны с главной страницы
проблемы со стабильностью могут появиться довольно быстро. Лучше современные СМ без радиатора не пускать. Хоть какой-нибудь, да налепите.
