By Lеха , 19 June 2005
появилась у меня материнка возможно superpower sp-p2exb, здесь попытка опознания, но фотку или мануал не нашел
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6967
разьем на ней только атх, при включении в сеть сразу заводится БП и проц (всмысле греется), происходит обращение к клавиатуре, но пост не проходит сигнала на монитор нет
напряжение на всех транзисторах и конденсаторах есть, юатарейка живая, биос прошил отсюда №1 http://driver.pcnow.com.cn/driver/33445.shtml , СМ греется ЮМ немогу понять, на резете есть нет или есть напруга не знаю, обозначений на плате нет, но на иса слот кто то написал карандашом о положении повер и резет, еси верить то на разете напруги нет, если вынуть память то пищит что ее нет,
с новым биосом пару раз при запуске пискнула что нет видеокарты (стояла пси) поменял на агп, без результатов, сейчас не пищит.
читал форум - понял или мультик или ЮМ, что делать?
  • No HTML tags allowed.
а может, из-за кварца? асцилографа у меня нет проверить не могу, посоветуйте с чего начать паять?
счас еще раз почитал, из-за кварца не может? всетаки мультик? подскажите пожалуста, знаю что было такое, но для увренности требуется, а то мож мелоч какя упустил а микросхемы седня учился над газовой плитой паять , но всеж те мамки ненужные были
ivp
21 years 5 months ago
Lеха
Начинайте с SIO - это, все же, попроще будет...
нет зачем... мама старенькая Вполне возможно Реет и Повер он на мелкой логике.... посмотрите по сигналам куда они идут! Поменяйте там триггеры Шмита 7407 74нст14д... ун и т.д.
мультик перепаял - работает :mrgreen:
на ней учился чипсет перепаивать - не работает :cry:
Apple
2 Lеха
Вы помедленней и поподробнее пишите. И не надо писать 3 сообщения подряд - есть кнопка "edit" - вот и редактируйте свой пост. :wink:
