By Lеха , 15 June 2005
приволокли сегодня железяку
iwill bd100 plus
поставил на нее сел 300а
запускаеш - вентиляторы начинают крутится отзывов никаких, сигнала поста нет,
поставил наугад туда биос от лх платы пошли длинные гудки типа памяти нет, повтыкал планку в разные слоты - одинаково, запустил без памяти - тишина, поставил память - тишина только кулер крутится, поставил родной биос
видео ставил пси и агп, перемычки на плате в норме,
кто что предварительно думает по этому поводу
зыЖ когда приволокли - какойто м@к поставил перемычку на конектор подключения вентилятора, что от этого может сгореть?
зыЖ где мона почитать о технологии ремонта железа и поиске неисправностей?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 5 months ago
Не заметить целую ветку форума "Ремонт матплат" - это сильно :shock:
Крайне рекомендуется прочитать прилепленные темы, особенно вот эту.
К совету прилагается минус в карму за нежелание пользоваться поиском по форуму и засорение непрофильной ветки.
Наугад можно еще флэшу задом наперед воткнуть, молотком по ней стукнуть... :lol:
Родной биос шить пробовал?
Читать топовые темы, там подробно все написано, как и в какой последовательности.
Потом сюда с результатами.
вроде прошил (?) ( https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6931) померил напряжение:
батарейка, сброс биоса, ресет, транзисторы (3шт) на одном нет напряжения
показан красным http://www.pnz.ru/album/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0
еще немного вздуты конденсаторы (помечены), емкость 1200 мкф 6.3в, в магазине нашел из ближних по характеристикам 1000мкф 16в, можно ли их ставить? или ждать когда заказ придет?
http://www.pnz.ru/album/thumbnails.php?album=search&type=full&search=%EC%E0%EC%EA%E02 здесь красным показаны элементы на которых нет напряжения а синим - есть
savely
КЗ по 12 вольт? В принципе БП должен был в защиту уйти, но мало ли...
А по фотке - могу предположить что выбило транзистор + часть ШИМа. Тут в ремонте похожие случаи обсуждались.
транзистор тот на котром нет напряжения? (мерил между крайней и средней ножками)
что такое шим, как он выглядит?
еще если здесь можно: дайте пожалуйста ссылочки на общие описания элементов плат (как называются выглядят для чего нужны) желательно на русском
Root
Lеха
я тут в форуме уже описывал как выглядит большинство компонентов мам.. Поищите - найдете ;)
Ага... Вот и оно
http://www.pnz.ru/album//displayimage.php?pos=-3743
на рисунке пометил:
красным - мультик
winbond w83977ef-aw
синий - шим
hip6018cb
h9901cbja
зеленый - клокер
ICS
9248df-39
9919
ca930156
черный - кварц?
txc
14.3d9df
что обозначено желтым?
на плате обозначения U12 , U13
называются
93d164k
gd75232
что у меня всетаки сгорело, какие конденсаторы ставить
Apple
Напряжения измеряйте относительно корпуса - лучше в хардовый молекс, в чёрный провод подключить "-" тестера... :wink:
