By ROMby Unknown , 30 June 2006
Есть мамка с интересным дефектом - GA-7ZX. Пришла с дефектом не работают клава-мышь. После ампутации конденсаторной сборки вроде заработала НО...клава и мышь работают только в DOSe, при установке Win XP проходит разбиение диска, форматирование, копирование файлов - далее перезагрузка, запуск установки в графическом режиме и вот тут-то и клава и мышь перестают работать.
Снял с неисправной мамы конденсаторную сборку и запаял на эту маму - эффект нулевой - опять в DOSe все работает прекрасно, как доходит до графического режима установки - перестают работать.
Есть у кого-нибудь идеи? Подскажите, пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
может SIO поменять :roll:
согласен с Alex Homutov
Не всегда факт. Посмотри питание и буферы.
Anonymous (not verified)
20 years 4 months ago
К сожалению мамка на VIA, и контроллеры интегрированы в ЮМ.
А какие буфера? Я там кроме COMовских других не вижу.
Питание в норме. Есть еще кикие-нибудь варианты?
У меня точно такие- же проявления были на какой-то VIA-шной материнке при оторванном земляном проводе в разъеме ps/2. Точно так- же в биосе и досе клавиатура жила, а в винде нет.
