By Anonymous (not verified) , 30 March 2006
мать от IBM PC750 6887, ПетьI, 430FX.
Непонятный разъемчик - обозначен как TAMPER, что это?
Что там за кеш?
а так - красивая мать, все на борту. FRU 96G1379.
  • No HTML tags allowed.
незнаю что тампер обозначает на матери, но на охранках это защита от вскрытия корпуса. выполняется в виде триггера
savely
20 years 8 months ago
Чессслово - влом лезть... В прихожей стоит. Завтра с утра гляну...
Еще лучше - напомнить в почту/личку.
Датчик вскрытия корпуса и есть. Для брандов и серваков - обычное дело. Еще наверное в БИОС соотв. пункт есть.
savely
У меня оказалась немного другая Model - 6886.
Надписи TAMPER при внимательном осмотре обнаружить не удалось. Датчик корпуса имеет место быть, разъем под него обозначен J8 и находится на "дочке" (вертикальная плата со слотами MCA/PCI).
Кеш - 8xIS61LV256-15J, тэг - 1xIDT71B74S-15Y (микрухи кеша занимают не всю панельку, для тега есть еще одна).
P.S. Дискета (образ) с BIOS Setup не нужна? Без нее со сброшенным CMOS фиг заведется :wink:
Спасибо!
ЦМОС сброшен. да и батареи вообще нет. Если не трудно на an70@inbox.ru сбрось образ дискеты. И какой-нить фак по запуску. На сайте айбиэма кроме пдф-а разборки-сборки не нашел ничего, может плохо искал. Или скажи где взять?
savely
Дык, какой там ФАК... Собрал/влючил, на экран выматюгается, дисководом задергает - значит, типа живой. Вставляешь дискету с образом, грузишься, получаешь BIOS Setup, все там ставишь как тебе надо, выходишь. Все.
P.S. При любом изменении в конфиге в дальнейшем - тоже дискету будет просить.
Выслано. Может, правда, не подойти - model другая, чипсет у меня тоже другой - VLSI. Ну, да будем надеятся - BIOS Setup и диагностика все ж одинаковые...
Савелий - спасибо. Правда дискета не подошла, загрузилась и сказала, типа не то и не в туда. Ибо, как понял, 6886 - MCA/ISA/VLSI, а 6887 - PCI/ISA/ 430FX.
Запустил этого змея. Просто пестня.
Все хорошо, даже кэш, какой-то левый за 2 рубля купленный, пошел. Он там пайплайн, но на мамке своего кеша вообще нет, потому родной должен быть на 512 в разъем. Поставил какой-то на 256. На базаре мужик с барахлом с пеной у рта пытался доказать, что, типа, мамок без минимального кеша не бывает!
Одно плохо - HDD в LBA не видит, точнее видит, но не читает. Переформатить надобно. Таки сделаю из него буксайз ПС.
А IBM что, старые машины уже не поддерживает? БИОСов на скачку не нашел.
savely
20 years 7 months ago
6886 - MCA/ISA/VLSI
Круче. MCA/PCI, ISA там вообще нет :wink:
Да как-то забили они вроде... Я эту дискету года 3 назад скачал. А счас повторить тот поиск не удалось...
А BIOS для твоей - видел. На сайте у IBM название файла нашел как-то, а потом где-то на свалке сам файл поиском по имени.
