By vitalyV , 30 November 2007
Начиналось все как обычно, неправильно перешили биос, просят прошить. Беру, шью последнюю прошивку хот свапом на другой маме (гигабайтине), прошивается без проблем. Ставлю в маму, и вот результат - включается, 5-7 секунд работает и выключается. Пост в нуле. Пробовал разны прошивки, результат прежний.
Смутно помнится, что такое поведение у асусов наблюдается при неродной прошивке биоса. Но я ж шью то родную !!!
Есть идея конечно прошить на такой же мамке, однако нету таких... У кого какие идеи имеются по этому поводу? Может есть какие нибудь нюансы?
  • No HTML tags allowed.
Solo
18 years 12 months ago
...рискну предложить...
может, попытаться прошить в другую флешку? т.е. если стояла, например, LPC, прошить в универсальную, и наоборот...
и еще идея -
...Начиналось все как обычно, неправильно перешили биос, просят прошить.
может так шили, что испортили не только БИОС??
Solo
1. Там интерфейс LPC
2. Рекомендация "если стояла, например, FWH, прошить в универсальную, и наоборот" в варианте "наоборот" может не работать.
vitalyV
На программаторе пробовали?
В случае принудительного включения что получается?
Без флешки как себя ведет?
Solo
maco, спасибо за поправку.
и еще я хотел сказать - не может ли внутренняя организация флешки, в данном случае, влиять на прошивку и последующую работу.
1. Шил на разные флешки, ессно LPC, как родная, так и неродная шьются на ура, грузиться мама не хочет.
По рассказам просто перешили биос, ничего не трогали, говорил, что не от той мамки прошил. Так что убийство маловероятно.
2. Был бы программатор, наверно и проблем бы не было, тогда определенно можно было бы диагностировать, что дохлая мамка.
3. Без флэшки ведет себя абсолютно так же. Да, забыл написать, что после отключения снова можно включить маму без выключения стендбая, т.е. не уходит мамка в защиту, что еще больше склоняет меня к мысли о неправильности биоса
4. Принудительное включение смысла не имеет, т.к. один фиг на пост карте по нулям..., а вот маму убить можно..
Вопрос скорее какого характера - нет ли щас у асуса каких нибудь приблуд типа как у интела, может не полностью с бутблоком прошивка а частично? Хотя 512 кило весит, как положено настоящей полной прошивке...
В общем тупик, мало информации при отсутствии опыта работы с новыми асусами.
Все прошивки, которые встречал у Asus'а, были полными, в том числе и для новых плат.
шайтан, товарищи, рядом. Пока я здесь размусоливал проблему, в качестве эксперимента решил вытащить батарейку и подержать без нее мамку. После нескольких часов  попытался запустить и, о чудо, одна из флэшек заработала.
Причем биос я обнулял и т.д. Тама похоже в мамке какая то фича есть по восстановлению биоса, так похоже она сидела и непонятно чего ждала, я ж ее голодом заморил и заставил работать, конечно с голодухи то чего не сделаешь!!!
