By ROMby Unknown , 28 October 2003
вобчим
первое
совета прошу по поводу того какой стабилизатор надо впаять в пару к имеющемуся чтоб мать начала уметь ММХ камни.
впрочим наверное отдам команду отставить - боюсь что стабилизатором единым тут не отделаешься - придется джамперы напаивать для смены VCore и притом окромя джампиков еще и резюки впаивать
во вторых
как заставить эту мать сухари грызть? (я всмысле говорю про CYRIX MII) АМДшек нету под рукой ни одного оуромя К5 но это проистекает напрямки из проблемы №1 так что тоже боюсь что ответа не получу..
в третьих
напомните мне с какой аналогичной по расчиповке матери можно стянуть имеющий корректно работающий модуль INT13h - иначе мать как ни старайся в биосе будет винты большого объема видеть как 8 гиговники - невкусно что ИМХО есть - как то промелькивало в какой-то статейке на данном сайтике но вот со склерозом своим и нехваткой времени уже боюсь не найду...
мож кто подкинет идейку-другую?
С уважением, Александр
  • No HTML tags allowed.
1. Такой же, как и первый :)
2. У меня Cyrix "M][-233G (75MHz Bus,2.9V)" нормально на LS и вообще p54c матерях от 3.45 пахал. Кулер - пассив на основе TT-CU6TB и Titan Silver :).
Одно большое но! Шины 75 там нет - не верь им. Так что M][ не дотянет до своего пиара (75X3.5~P55C-233, а тут 66X3.5~P55C-200, огорчение и обогреватель :) )
3. Бивис перепрошей и будет тебе счастье. Вроде от какой\то Зиды. Поищи на этом форуме - было.
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Хм а что тогда мне делать если я вижу что мать поставила интелового P133 на частоту 150 Мгц? плакать? ;))
Зинка говоришь? часом не 5dvx?
но позвольте, ведь эт получается что и на периферию и на ядро подается одна и та же напруга... или я не догоняю?
ах да.. деители напряжения.. а что они по умолчанию выставлены на какое то напряжение и надо всего то распаять стабилизатор?
хммм.. поподробнее погляжу на мать..
Тебе крупно повезло. Есть шина 75МГц! Был неправ, видимо, у тебя лучший представитель этой ревизии, чем у меня. Но, может быть, у тебя камень с четырмя множителями, были 133 и такие (сегодня одного пересадил с 66*2.0 на 75*2.5) и у тебя 50*3.0 :) На BF[0:1] посмотри!
Стабилизатор хочет еще резюков и прочего, типа перебить мостик между Vcore и Vio (если нет джампера, то он похож на запаянную проволочку между большими контакными площадками вблизи стабилизатора[выпаиваешь и смотришь тестером, где Vcore, где Vio]
Есть радикальный способ замучить проц - снизить Vio до Vcore снижением +5V в блоке питания.
З.Ы. У меня M][ работал на 3.45 на обоих линиях при надписи на крышке 2.9V (имелся ввиду Vcore). Их технология довольна дубовая и перенапряг не вызывает никаких побочных эффектов, кроме перегрева.
22 years 11 months ago
Здарова я сейчас сежу за компом и печатаю
в нём мать таже что и у тебя проц 233 ММХ
проц не греется збоев не замечено
а решил эту проблемму по радиолюбительски
( делай из того что есть а всем говари что прочитал в
энциклопедии про лучший вариант )
неделю мутил над напругай возле проца пока не сполил
нормирующий транзистор друзья кричали выкень этот ЛОМ (комп)
а я на своём . ну что делать а всё в экспериментах .
взял я из старого телика блок питания с транзистором кт838
оккуратно выпаял и
Продолжаю
выпаял транзистор выпоял остальные детали поблизости места
транзистора аккуратно отпелил полоску с отверстиями для транзистора из расчота чтобы крепко держался в слоте isa транзистор с радиатором , ребра радиатора разогнул в разные стороны чтоб меньше слотов занимать а нижние (ближе к плате) загнул в средину
это детали
а методика следующая
выпаять транзистор что возле проца такой крупный вместе с радиатором , все равно не пригодится .
там 3 контакта +5 на проц управляющий
нужны только 2 +5 на проц
( поять и тестировать только с вынутым процессором )
на коллектор 838го подал +5
эмитер на проц
а на базу через диод +5 (подобрать количество диодов ,
1 амперных) чтоб на эмитере было 2,8 V
ДЕРЗАЙ
2vivat
На счёт Bios - всё правильно 5DVX.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=178&highlight=5dvx
Это я когда-то писал (биос подобран экскрементальным путём, нормально патчится и работает) тогда на форуме тема была - "провереные прошивки" называлась, потом её, почему-то пребили...
С остальным я думаю справишься - проблема небольшая...
