By ROMby Unknown , 17 December 2003
:?: :?: :?: помогите!!!всем заранее спасибо 8)
такая лажа после форматирования жестяка!!! hdd-barakyda 40 gb
win обнаруживает как st340016a
вин не ставитя(поставил как-то на шару)
-в свойствах hdd не высвечивается применение устройства
-в dose вызывает ошибки
-skandisk не проверяет его
-комп впри загрузке выдаёт сообщение что жестяка нет,при следущей загрузке он находится и так через раз.
-при загрузки XP prffessional sp1 рускоого поевляетя полоса внизу экрана из черно белых квадратов ,она заполняется и win продолжаен "нармально" загружаться.
-комп долго грузится (пень3 733 оператива 128)-загружается 2 минуты, все программы также тугодумят.
-при установке оборудования комп выдаёт ошибку и комп перезагружаеся.
-на другом компе таже лажа.
быстрее :evil: я так долго не вынесу :evil:
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 11 months ago
Не совсем понимаю, что ты хочешь услышать в ответ?
Если гарантийный винт - неси в гарантию.
Anonymous (not verified)
гарантия закончилась уже как 2 месяца .Жестяк рабатает дело в дровах,например нужен особыый SCSI
а вообще нормально когда комп пишет в графе изготовитель(Стандартные дисковые накопители)
к томуже комп не находя жестека виснет при загрузке после"Verifying DMI Pool Data......" пишет что нет дска ,тоеть и других параметрах его тоже нет.
комп вырубаеш из питания ,потом перезагружаеш и всё ок
у меня есть реаниматор "навигатор XP версия 3"мож с него чо можно поставить?
пол глюка я исправил поменяв перемычку(я её раньше вжизнь не трогал :!: )
осталась одна проблема: комп через раз находит жестяк при загрузке .Как исправить :?: может в БИОСЕ
MmM
А что за мать ??? Насколько стара ???
