By Anonymous (not verified) , 18 December 2007
Здравствуйте, Уважаемые Господа!
имеются:
1.) 5 блоков питания с различными дефектами (все на 7500 или 494) с нарисованой мощностью до 350
( всё это отобрано мной исключительно по весу из коробки с кучей поменяных нами БП).
2.) желание надёжно починить что возможно и использовать в роутерах или для личных нужд.
навыков у меня практически никаких, из оборудования пока только тестер с паяльниками и небольшая горсть
конденсаторов (недавно паял материнку, купил с запасом). Наверное придётся всёжтаки сотворить
некое подобие нагрузочного стенда, который описывал Михаил. Но начинать надо по Вашим рекомендациям
с осмотра внутренностей и заполнения анкет. Завтра я заполню анкеты и если надо сфотографирую пациентов.
Однако, чтобы не загружать Вас и форум лишними проблемами и вопросами, может быть имеет
смысл описать ситуации при которых ремонт не рентабелен и блок лучше отправить в разбор?
пример: вздулось очень много конденсаторов >7и в том числе два высоковольтных 470x200v.
Почему я решил это начать: есть некоторое количество относительно свободного времени и
неудовлетворительный ремонт в одной из контор. Если хочешь сделать чего-нибудь хорошо, дык сделай это сам.
если я написал это совершенно не в тему, то прошу сообщить мне об этом и я не стану грузить очень
уважаемый мной форум дилетантскими глупостями.
  • No HTML tags allowed.
NMD
18 years 11 months ago
<font color="#000000" size="2">Привет!!!
Прочитал, что Вы написали и ничего не понял.
Либо Вы перепишите красиво и понятно свой пост, что Вы хотели сказать или
я его удалю.
Михаил.</font>
maxi
18 years 10 months ago
ezhik97 <font size="1">вероятнее всего имел ввиду зарабатывание денег (заодно и плохой репутации) на продаже блоков питания несоответствующего качества, но огроменными количествами. Однако, глядя на его сообщение, я могу предположить, что он не отрицает некоторую долю работоспособности и пригодности продаваемого шлака, вкупе с ремонтопригодностью</font>. <font size="1">Дискуссию о плохом и хорошем гавне считаю здесь неприемлимой. 2 NMD, можете вырезать из моих сообщений весь несоответствующий (с Вашей точки зрения) флейм.</font>
Возвращаясь к 300 ватному микролабу, отчитываюсь о том, что сделано: перепаяно 3 конденсатора 1000x16v и попытка старта <font size="2">(</font><font size="1">2 винта + мамка durenь-850x256dim)</font> выявила следующие завышеные напряжения 3,3 =3,38v, 5=5,07v, 12=12,36v   (подстроечником 5 становиться меньше, а 12 всёравно повышено). <font size="1">Показания биос матплаты проверены с помощью китайского прибора, который , в свою очередь, проверен дорогим прибором с высоким классом точности.</font> Обнаружен нагрев двух неперепаяных 3300x10v и обеих радиаторов.  Резюмируя: есть какойто результат явно достаточный для построения нересурсоёмких систем. Однако тема раскрыта не полностью и знание-сила пока ещё очень далеки. Результатом, вероятнее всего, должно явиться появление одного тестового БП собраного из хлама, оставшегося <font size="1">от нашей когдато бурной деятельности и для меня теперь бесплатного. Традиционно исконноруское желание производства конфет из гавна и мыла</font>.
Вопросы к гуру: smd конденсаторы какого номинала посоветуете для шунтирования выходных электролитов, а заодно уж и про полярный тантал (фотка в аттаче) на замену 1мкф (можно ли паять обычным паяльником 30 вт + светорегулятор-димер в качестве терморегулятора)?
<font size="1">про "будем жечь по полной": вчера был фейерверк от 220v, а сёня меня шибануло током при одновременном хватании за 2 радиатора микролаба </font>
По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и еще у Вас нагрузка преимущественно по линии +5 вольт, поэтому +12 чуть-чуть завышено. Пару неперепаянных - перепаять :) Нагрев может свидетельствовать о повышенном ESR, а это плохо. Радиаторы без охлаждения вентилятором могут греться под нагрузкой до 70 градусов - так что здесь все нормально, я думаю.
По блокировочным SMD конденсаторам, припаиваемым параллельно выходным электролитам и электролиту дежурки: если кратко, то "чем больше ёмкость - тем лучше". Начиная от 1мкФ и выше, отлично подходят конденсаторы. стоящие рядом с сокетом процессора на дохлых материнках. Паять можно без всяких регуляторов, 30 Вт еще будет мало, дорожки широкие, припоя на них много - не прогреете. Я дома спокойно паяю 80Вт паяльником.
Про "полярный тантал" не понял вопроса.
NiTr0
Обычно 40Вт паяльника для пайки БП - с головой хватает. 25Вт (отечественного) - мало, китайского 30Вт - может и хватит (они, если не ошибаюсь, под бессвинцовую пайку заточены, во всяком случае температура жала выше).
Erstmann (not verified)
ИМХО, косичку менять - лучше нету. Всё остальное - сороковаттником удобнее.
micbal
Удобнее всего использовать паяльник (паяльная станция) с датчиком температуры и обратной связью. Использую CT-939D, 85 ватт. Температуру выставил 250, для безсвинцово-экономных (не используют припои с серебром с нормальной температурой) можно выставить и 350, главное что не жгет припой и не срывает дорожки (от перегрева), а прогревает моментом любую шину. Не перегревает и не жгет жало в моменты замеров и бездействий. Готов к работе (250 градусов) за 15 секунд после включения.
maxi по поводу репутации вы несколько ошибаетесь. Мне постоянно несут на ремонт БП абсолютно "никакие". Наши люди четко сознают, какое это г... Большинство знает, что подобный питатель в состоянии забрать с собой всю комплектуху в компе. Но, я всего лишь удовлетворяю спрос. Предлагал покупать качественные БП. Все понимают, чем обусловлена их цена, но предпочитают noname за 10-15$ или 5$ за его ремонт. Качественные БП ломаются, естественно реже, их ремонт оценивается в 5-10$, но попадаются они гораздо реже. Последняя партия - 12 noname, 1 PowerMan (InWin).
NMD
<font size="2">maxi, привет!!!
Про конденсаторы для шунтирования, прочитайте тут -
https://rom.by/node/16026#comment-134131
Это из журнала Радио, интересная статья.
Желательно, жало пояльника землить или проверять на пробой мегоометром.
Для проверки БП использовать эквивалент нагрузки.
А по чему решили, что это тантал?, это электролит, есть + .
Михаил.</font>
micbal
2 Mr.Barbara
У меня статистика лучше, примерно 50 на 50 инвинов со спаркмаролсенами. Но люди действительно радуют, особенно удивляет когда собирают коре куад, 8600 и т.д, и наровят поставить свой старый 5 летний 300 ваттный кодеген. Или спрашивают, а нет ли у вас подешевле беушно ремонтного блока питания для подобного компа.
Правильно спрашивают. У меня подобные девайсы, доработанные, тянут и квад + 8800.
За пятихатку.
