By Anonymous (not verified) , 18 December 2007
Здравствуйте, Уважаемые Господа!
имеются:
1.) 5 блоков питания с различными дефектами (все на 7500 или 494) с нарисованой мощностью до 350
( всё это отобрано мной исключительно по весу из коробки с кучей поменяных нами БП).
2.) желание надёжно починить что возможно и использовать в роутерах или для личных нужд.
навыков у меня практически никаких, из оборудования пока только тестер с паяльниками и небольшая горсть
конденсаторов (недавно паял материнку, купил с запасом). Наверное придётся всёжтаки сотворить
некое подобие нагрузочного стенда, который описывал Михаил. Но начинать надо по Вашим рекомендациям
с осмотра внутренностей и заполнения анкет. Завтра я заполню анкеты и если надо сфотографирую пациентов.
Однако, чтобы не загружать Вас и форум лишними проблемами и вопросами, может быть имеет
смысл описать ситуации при которых ремонт не рентабелен и блок лучше отправить в разбор?
пример: вздулось очень много конденсаторов >7и в том числе два высоковольтных 470x200v.
Почему я решил это начать: есть некоторое количество относительно свободного времени и
неудовлетворительный ремонт в одной из контор. Если хочешь сделать чего-нибудь хорошо, дык сделай это сам.
если я написал это совершенно не в тему, то прошу сообщить мне об этом и я не стану грузить очень
уважаемый мной форум дилетантскими глупостями.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 11 months ago
У меня последние полгода критерий очень простой:
всё что по мощности ниже 400 Вт (за очень редким исключением) фтопку.
от 400 Вт и выше уже думаю брать-не брать.....
Если блок стандартный и за час-два не ожил, то на органы или в урну,
иначе зарастёшь этим, по уши.
ред.
NMD.
maxi
1. -- Модель и название БП.
2.1 - Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые?.
2.2 - Тип диодного моста?.
3.1 - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
3.2 - Диоды на радиаторах? -маркировка
4. - Названия всех микросхем в БП.
5. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
6. -  На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
7. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
8. - Ревизия платы. ( если видно ).
9.- Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось?
1. DURO 350W MAX
2.1 470 x 200 85C. приподнятые шапки
2.2 KBL06 AC
3.1 E13009 - 2шт.  K3067 2B (k3067 - это Тошибовский 2SK3067, на нем и собрана дежурка.)- со подплавлеными следами на корпусе
3.2 LT 210D / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / F12C20C / A2B - 1шт.
4. DBL 494; cosmo 1010 817 B48 c
5. k3067 - это Тошибовский 2SK3067, на нем и собрана дежурка
6. ?
7. JEE 2200x10v -3шт.
8. SY-2202 REV:1.0A 01.03.2002 YUJUN
9. не работает. Мои очумелые ручки годика 3 назад поменяли вентилятор этого БП на тихоходный,
да ещё и с 5w 10ом резистором, Буратиновка короче ;)  Это есть самый безнадёга
 (всё вздутое и текстолит почерневший),  однако, в нём самые крупные трансы и катушки....
дальше - спокойнее, но это всё только завтра....
Несколько фото убрал.
NMD.
Большое Cпасибо, Mazayac!
Ого! Блоку явно было сильно нехорошо перед кончиной.
Менять все без исключения электролиты, силовые транзисторы проверить, не коротят ли на радиатор, проверять диоды и диодные сборки.
P.S. Судя по заявленным токам - блок на 250Вт, судя по радиаторам - 250 ватт честные :)
maxi
Microlab Ø 120 мм
Модель и название БП. M-ATX-300W
Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые? MK 470x200v выглядят хорошо
Тип диодного моста? 4 шт. 1N5408 BL хорошие все
Транзисторы на радиаторе- маркировка E23 C5027-R; E13009L E36 - 2шт.
Названия всех микросхем в БП. KA7500B; LM399N
На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС Дежурка собрана на C5027,
На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -? канал +3.3В - на магнитном усилителе
Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. C33 - SG  D.S ® 105C 1000мкф 16в 1шт.
TEC 105C 10v x 3300 мкф -2шт.
Ревизия платы. ( если видно ). не видно
Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось? Не работает, осмотр произведён.
Диоды на радиаторах - STPS2045CT?; LT426 SBL3040PT; STPR1020CT
<font size="1">у меня всёжтаки вопрос: у трёхногих фиговин на радиаторе надо писать только среднюю строчку? ну вот чтож делать,
пока что диоды с
транзисторами путаются в моей бестолковке.
</font>фотку какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg) прикладываю. были вздуты 2 конденсатора
(M-ATX-300W_C.JPG) 1000 x 10v в цепях рядом
со "штукой на отдельном радиаторе" и трансом, помеченным как CYT3-D2123-226 SP EE-25 TUV,
подозрительным показался конденсатор C21 47мкф 50в.
этот блок мне (наверное) наиболее ценен, т.к.  Ø 120 мм
я несколько фото убрал.
Михаил. NMD.
many thnx:  mr. Jet, mr. Mazayac за ликбез, mr. NMD за порядок и вдумчивость,  ALL за терпение.
<font color="#0000ff">добавил позже:</font>
<font size="1"> господа, поверьте, я разберусь, с Вашей помощью уж точно, но это не произойдёт мгновенно,
просто сейчас ситуёвина такая, что надо всё продиагностировать изначально визуально
(список запчастей составить, потом в магаз за деталями и ещё одним паяльником
(а может сразу за феном?) , а уж потом начнём "жечь по полной" ;) плюс к тому
(как справедливо сказал mr. bbb), новый блок такого уровня ~ 1 000рублей, а поднимать
предположим "дуру 350" может статься существенно дороже, хотя это и не пугает,
пугает отсутствие необходимой базы для полной проверки (осцилограф), а значит и
полное отсутствие гарантии на отремонтированное мной изделие.
наши, Свердлохские цены, только для справки (взяты из прайса наших ближайших партнёров)
</font>
<font size="1">(5005401) Блок питания ATX Power Master (P4) 350W 20+4 PIN 120 FAN</font> <font size="1">      530,32р. </font>
<font size="1">(5005788) Блок питания ATX Power Master (P4) 400W P 20+4 PIN 120FAN</font> <font size="1">      715,12р. </font>
<font size="1">Блок питания FSP 350W (350-PNF) v.2.0 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 12 см</font> <font size="1">      754,92р. </font>
<font size="1">Блок питания FSP 400W (400-PAF) v.2.2 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 8 см</font> <font size="1">      887,00р. </font>
<font size="1">Блок питания INWIN 350W (ATX2.2, 20+4pin) PFC, 12cmFan, Low noise, 230/115V ATX (IP-P350AQ2-0)</font> <font size="1">      701,94р. </font>
<font size="1">Блок питания INWIN 450W, ATX2.2, 20+4pin, 12cm Fan, SATA, Low Noise, 230/110V (IP-S450Q3-0 )</font> <font size="1">      979,27р. </font>
<font size="1"><font size="1"> цены-ценами, а опыт - он подороже будет</font>
</font>
Jet
"какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg)"
Это есть стабилизатор на -5вольт (минус)...
Микролаб: все вздувшиеся и подозрительные конденсаторы - сразу менять. На фото видно что
вздулись выходные и электролит в дежурке. Дежурка собрана на C5027, канал +3.3В - на магнитном усилителе
DURO 350W: транзисторы не 1309, а 13009. k3067 - это Тошибовский 2SK3067, на нем и собрана дежурка.
Анкета: уточнить неисправность (есть ли напряжение +5Vsb, просто не включается или уходит в защиту).
Пытаться включать только после замены конденсаторов!
Маркировка: пока не начнете сами опознавать элементы - пишите все найденные на детали строчки, подскажем.
Rom
[off]Блин, даже в Свердловске железо дешевле , чем у нас... :([/off]
По списку запчастей: чтобы лишнего не брать про запас - проверьте сначала мультиметром
силовые транзисторы, входные и выходные диодные сборки. Как это делается - написано здесь: https://rom.by/node/13111#comment-113675
NMD
Привет!!!
Ребята, когда пишете, не разгоняйтесь, делайте перенос строки.
Не у всех 19 дюймовые мониторы.
Пришлось все темы подгонять под размер.
При таких ценах на новые БП, ремонт рентабелен только, если много не погорело.
Михаил.
Baza:
У меня последние полгода критерий очень простой: всё что по мощности ниже 400 Вт (за очень редким исключением) фтопку. от 400 Вт и выше уже думаю брать-не брать..... Если блок стандартный и за час-два не ожил, то на органы или в урну, иначе зарастёшь этим, по уши.
Да... Вот благодаря таким понятиям мы и колбасим баблос на 90% китайского шлака, ремонтируемого за 20 минут :)
