By Anonymous (not verified) , 10 June 2005
На двух мамках socket 7 POST карта останавливается на С6. Я так понимаю на кэш ругается. проверил питание на м.с. кэша (T35L3232A-6Q)- в норме 3.3В. Можно победить С6? И такой вопрос. А какой код должен быть после "С6"? Судя по описанию кодов "8"- проверка первых 64К памяти. Может это не проходит? Хотя память менял. Напряжение на SIMM 10конт- 5 В.
  • No HTML tags allowed.
Aloha
21 years 5 months ago
kovt
а порт клавиатуры точно живой ? может проц не инициализирется корректно ?
kovt
C одной мамкой разобрался. Есть у меня привычка продавливать микросхемы, которые в панельках стоят.Ну для проверки контакта.Вот я на биос видно и надавил, одна ножка и загнулась. Хотя как это связано с кодом "С6" не понятно. Может эта ножка участвует в инициализации кэша?
Apple
2 kovt
На будущее - пишите тип биоса и его производителя... :wink:
А то, к примеру, можно и Авард и Феникс смотреть, оба на сокете 7 использовались...
