By Lеха , 10 June 2005
на оверлокерах в статистикек разгона процессоров (копермайн), в дополнениях временами пишется "для дальнейшего разгона отломил ножку"
Как понимаю в результате повышение напруги происходит? кто что про ето знает поделитесь пожста ссылочкой
зыЖ камень у меня гонится здорово (cel800/100@1200/150 FSB )
зыЖ2 если что - не ругайтесь, просмотрел форум ничего похожего вроде не нашел
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
Lеха
А распиновку ног ни в материалах форума, ни в статье apple_rom тоже не нашли??? :evil:
rgt
Lеха А куда Вам его собственно дальше гнать-то, если для этого ядра 1200 практически технологический предел? Вы бы лучше убедились что у Вас на этой частоте все стабильно работает (подробности в ФАК-е найдете)
распиновка у меня есть, в этом форуме опять же нашел что что-то отламывалось для поднятия напруги, но что именно?
смусл в том что при 1.95 этот камень работал на кусле, а на моей мамке нет возможности регулировки напруги (прокомп бвд2а)
Apple
Это как нет регулировки? - нестандартный стабилизатор со спец. стабилитроном??? :D
Почитайте про задание напряжения на ядре. :wink:
А отламывать необязательно - можно заизолировать - рецепт в статье по переделке под туалатин... - почитайте - подумайте. :wink:
нет регулировки в биосе
зыЖ как понял здесь есть такая тема полундра называется, про акорп 6виа85, где она (тема)?
ivp
А причем здесь БИОС? Vcore элементарно выставляется "ногами" процессора (VID'ами), где про это прочесть - Вам уже сказано...
Ответ стандартный - пользуйтесь поиском... :roll:
еще вопрос:
мамка acorp 6via85
с ней проблема - немогу посмотреть аидой параметры проца и датчики, в сандре аналогично комп просто зависает
в 3Д стабильность 100%
стоял раньше сел333 счас 850 после переделки
биос пропатченный ром.бу и стандартный акорповский 2.0д
в чем проблема? есть подозрение что что-то выжжено в мамке, не работает пс/2
еще тестил все железо fix-it util4.0 - без бэдов
ivp
Lеха
А что с дровами? И какая версия Аиды?..
дрова стандартные вин хр вин98
разьясните пожалуйста: напряжение на проце ножками выставляется по этой таблице? разьясните как ей пользоваться для примера мне на копермайн надо выставить 1.85-1.95 вольта
ivp
1) Ну вот со "стандартными" дровами-то, скорее всего, и проблемы - нужно _обязательно_ поставить VIA 4in1, рекомендации касательно версий и ссылка есть в конференции, поищите;
2) Да, та самая таблица... И все там разъяснено - что есть "0" и что "1", предпоследняя колонка...
