By Anonymous (not verified) , 7 March 2007
Как определить какая микруха памяти вылетела, есть у кого хоть какая
инфа, вопрос не по определенной видеокарте, а вообще.
  • No HTML tags allowed.
Вопрос и для меня наболевший. Как только не приходится изголяться для локализации проблемы, но пока четкого алгоритма не нашел. Частично выхожу из положения отключением второго банка памяти. Но не все видики при этом корректно себя ведут. У кого есть еще идеи?
Repair, отключение второго банка - это выпаивание второй стороны?
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Для начала наверное необходимо определить - это проц или память, метод поднятия питания на память возможно поможет определиться, или есть другие методы????
Когда как. Бывает, что стороны, бывает, что банки строятся через микросхему. Иногда выпаивать и не надо. Достаточно отключить линию "чип селект".
Будете смеяться - НО иногда выручает мокрый палец в качестве диагностического прибора...
rgt
19 years ago
Yohnus Более высокотехнологичный способ диагностики неисправных элементов по нагреву состоит в опрыскивании платы специальным аэрозолем. Сразу видно кто быстрее высох, тот и первый кандидат на замену...
Я имел ввиду немного другой метод (один хороший человек подсказал) - метод работает если полосит память - тонкие вертикальные полоски или пунктиры. Облизываем :) палец и водим им по резисторным сборкам (которые вокрух микрух памяти растут), как только линии замигали или пропали - значит ту микруху (возле которой мочили резисторы) и меняем... этот методпомогал мне в 70% случаев (то есть был успешен в 70% случаев).
rgt, это скорее к случаю нагревания чипов - то их и на ощупь найти можно.
EBOL@
18 years 11 months ago
Спалить память таким методом возмжно??
KPECT
Если палец кислотой намочить то возможно:lol: А если серьезно то нет
vnrich
Недавно делал Asus V8440. При помощи пальца. Пока похоже единственный метод.
