By ROMby Unknown , 15 November 2004
Есть HITACHI для ноута 40гиг, пашет без проблем, но при загрузке СМАРТ ругается, типа замените Status BAD. Как можно вырубить СМАРТ. Пробовал много прог, включая MHDD и другие ХИТАЧЕВСКИЕ и не только, смарт выключается до перезагрузки, после снова ВКЛ.
На ноуте опция СМАРТа в БИОСе не изменяется, постоянно включена.
Собственно как можно вырубить смарт на винте или как подправить Феникс БИОС, чтобы можно было сделать SMART Disable в BIOS?
  • No HTML tags allowed.
т.е. у Вас эта опция в БИОСе есть? ну, так изменить ее надо... а если не сохраняются настройки, то все или только эта? у меня есть подозрение, что батарейка загнулась...
Anonymous (not verified)
22 years ago
В БИОСе только мониторинг - "Smart - Enable".
CBROM & MODBIN версию прошивки ноутбука не понимают, т.е. отредактировать БИОС и СМАРТ в Disable поставить не могу. А на счет не сохраняющихся настроек, так я же написал, что отключаю програмно с помощью МХДД и подобных т.е. в ДОСе, пишут что СМАРТ выключен, после перезагрузки он снова ВКЛ.
P.S. А на счет батарейки мне понравилось! :)
вообще-то речь шла о настройках БИОСа... И батарейка имелась в виду только как возможная причина не сохранения настроек БИОСа...
понятная проблема... а у меня противоположная. Правда, удивил? На старом винче (Qunatum SE) по дефолту СМАРТ выключен и он не включается при включении винча 8)
PS: вот так потихоньку выуживаем из Вас инфу о проблеме :)
SuperPurgen
win2000 и xp всегда включают смарт, однако мне известно что по крайней мере для win2000 у майкрософтов есть драйвер, который этого не делает - ищите у мелкомягких
у феникса эта беда хранится в блоке биос конфигурэйшин параметерс.
этот блок неупакованный его можно считав флешку (или биос) увидеть глазками по метке BCPSYS, за каторай уже дата и время...
блок тянится до метки $NVT - невалятайловой таблицы...
У прынципе мона и таблицу-то поисследовать....
Праблема в том чтл если менять биос и шить в бук то патом окатиться сложно. Флеша впяная, не декстоп ведь...
