By Anonymous (not verified) , 11 November 2005
Хотелось бы услышать мнение уважаемых господ, по поводу проблем с памятью.
Частенько попадаются мамки, не видящие память в определнных слотах
С SDRAM ом все было просто, берешь тестер на измерение диода, один конец на землю, вторым пробегаешь по разъему, на адресно-данных шинах в районе обычного n-p перехода, если есть проблемы, просматриваешь детально дорожку на обрывы, отсутствие металлизации и т д до моста.
Чего делать с DDR, терминаторы портят всю картину, снимать их для теста, глупо как-то.
Итак , кто чего делает?
  • No HTML tags allowed.
Дмитрий, извините, что я не по Вашей теме пишу, более того, не отвечаю на Ваш вопрос, а задаю свой, но это, как любят говорить в небезизвестной передаче,
"пользуясь случаем", т.к. Вы человек с большим опытом ремонта.
Объясните пожалуйста подробно, как диагностировать данную проблему в случае с памятью SDRAM.
Заранее благодарен за внимание.
Слышать такое о себе лестно, но можно эпитеты и опустить
Суть моего способа заключается в выявлении обрывов в дорожках ведущих от СМ(контроллера памяти) к сообственно разъему SDRAM
Есть два способа
Научный-- взять распиновку и лазить по контактам
Практический --- взять мать с таким же СМ
Я предпочитаю второй, он быстрее
Берется проблемная мать, берется тестер на измерение диодов, один конец на землю, вторым перебираете контакты на слоте памяти(полярность не помню, попробуете сами, адрессно-данные шимы должны звонится как прямой диод), если есть обрыв, берете вторую мать , отсчитываете такой же контакт и смотрите , что там, если показания расходятся, прозваниваете дорожку от слота к СМ, включая металлизацию на плате(находите место обрыва), если на плате все нормально, то по показаниям тестера, можно сделать вывод : обрыв контакта под СМ(возможен непропай), пробой в СМ(возможно закорачивание шарика с соседним)--- принимаете решение.
Данный метод , конечно, не панацея, но платы при помощи его поднимались
Понятное дело, что напряженее на памяти, частоты и правильный биос , должны быть проверены заранее
