By Anonymous (not verified) , 13 January 2006
Не совсем в топик данного раздела, но более подходящего не нашел...
Проблема упирается в отсутствие даташита на северник VIA :(
Есть одинаковые планки памяти, но одна биосом видится, а другая нет, для решения проблемы хотелось бы перепрограммировать контроллер памяти, для "открытия" банков в которых стоит не определяющийся модуль. Однако проблема состоит в том, что даже после установки регистров контроллера памяти ( 0x54 - 0x7C ) в значения соответствующие определяющейся планке - банк все равно не открывается :( , т.е. там по прежнему наблюдается отсутствие памяти.
обратная процедура, т.е. закрытие "открытых" банков выполняется частично, т.е. память из доступа убирается (писать по ее адресам бесполезно, а вот при чтении картина не соответствует отсутствующей памяти )
В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
конкретный вопрос на который хочу конкретного ответа - какой северник VIA интересует?
vi
Блин, стормозил, KT266 или выше, DDR память...
icbook
На DIMM-сокете, где тестируемый модуль, нужно восстановить тактирование.
vi
Хм, да, об этом я и не подумал. Клокер значит должен программироваться через SMB.
Хотя это не обьясняет странностей с закрытием банков. Если мы поставили, что димм отсутствует, то почему при чтении по адресам за границей разрешенной памяти читается не 0xFFFFFFFF, а некие данные?
icbook
Скажите лучше спасибо, что не возник повисон. У VIA это штатно.
vi
Ответа не понял. Что именно штатно? Повисон? Или чтение непонятно чего? C чего должен быть повисон при чтении за границей памяти? Там-же не двунаправленный протокол, когда микросхема памяти может управлять процессом...
icbook
Это не самый худший из результатов. Худший - останов.
Мы же не к элементу памяти обращаемся! Мы обращаемся к адресному пространству, сформированному чипсетом. В данном случае - VIA, у которого _допускается_ повиснуть при чтении того, что читать запрещено.
vi
мда, все оказалось настолько запущенно, на первых порах придется вернуться к идее патча под биос...
Окромя установки регистров в нужные значения важен еще и протокол, а потому нет уверенности в возможности программирования банков памяти на лету :(
