By Anonymous (not verified) , 2 April 2004
мать 6via85x
Bios 02/19/2001-694X-686B-6A6LJX3AC-00
при загрузке рисуется "нечто" большое на весь экран, слева вверху Phoenix.net enable
ниже начинает зарисовывать инфой строчки прошедшего тесты оборудования.... эдакая табличка, слева наименование проца, потом правее память, харды, и самая правая информирует о состоянии включения защиты от вирусов.
Вся эта мутотень убирается при нажатии TAB (сначала выводят, и во время тестов нажать, тогда все приводится в обычный ч/б вариант отображения загрузочной инфы)
вопрос в том- как его отключить НАСОВСЕМ?
Ну есть у меня ТАКОЕ желание.... кто бы помог.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Вариант 1: Искать опции Full (или OEM, etc.) Logo -> Disable или Small (или Quick, etc.) Logo -> Enable
Вариант 2: То же, что и выше, только с помощью Модбина в "скрытых" настройках (после Модбина не забудьте о коррекции CRC!)
Вариант 3: Если не помогли первые 2 - попробуйте убрать лого вообще с помощью cbrom (v.2.07!)
Собственно, для AMI BIOS способы те же, только MODBIN и CBROM заменяются на AMIBCP (в одном флаконе :wink: )
Если PHOENIX BIOS - беда... :cry:
см. 3 строка основного сообщения - Феникс
а что в нем такого плохого? Плохо редактируется?
catmarch
для его редактирования утилит не видел...
р.s. не нужно доставать ivp по мелочам - ему сейчас и так нелегко
а каким-нибудь modbin-ом если поковырятся?
может эту фичу можно отключить раз и навсегда?
Если мне память не изменяет - то это красота :) не отключается ни как - тока в процессе погасить по TAB.
Попробуй обратиться к кому-нибудь кто вручную разбирает и собирает биосы может помогут.
Или поищи предыдущую версию биоса - там может и не быть такой заставки (такое встречал), ещё вариант - на свой страх и риск - взять биос от похожей матери другого производителя.
ivp
Его там точно нету отдельным модулем - это я точно помню :mrgreen: та же фишка на 6xv93, хотя может он и есть но под другим названием
[list] No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 14BE0h(82.97K) original.tmp
1. XGROUP CODE 06380h(24.88K) 040FBh(16.25K) awardext.rom
2. CPU micro code 01800h(6.00K) 013F9h(4.99K) CPUCODE.BIN
3. ACPI table 02507h(9.26K) 00F8Ah(3.88K) ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 00010h(0.02K) 00038h(0.05K) awardeyt.rom
6. NNOPROM 00FE6h(3.97K) 00A60h(2.59K) NNOPROM.BIN
7. VRS ROM 02280h(8.62K) 014BBh(5.18K) ANTI_VIR.BIN
8. ROS ROM 150C0h(84.19K) 1047Fh(65.12K) C:\BIOSSW\ROSUPD.BIN
[/list:u]
Ну не знаю тот же AWARD тока с надписью PHOENIX, а вот родной PHOENIX видал только на ноутах...
ivp
Ну так я и имел в виду, что родной Phoenix - беда, а уж с AWARD'ом-то, что под Фениксовской торговой маркой, что без нее - все едино...
2 AlexanderN
это у Вас строка для подгрузки Вашего модуля с винта?
а это не оно? , я то его смог вытащить, только как его просмотреть? Я видел (имею) все описанные на rom.by и на украинском БИОСном сайте утилиты для преобразования, но они расчитанны на конвертацию из стандартных форматов в ЕРА .
ivp
2 AlexanderN
Вот если бы я знал :? ... Могу только предположить - что это модуль как раз и есть тот что содержит графическую заставку, и у меня это ничего с винта не грузит :twisted:, с чего вообще такие предположения :?:
Вы похоже всё это не ВНИМАТЕЛЬНО читали, и опять же (по поводу внимательности) какое отншение EPA заставочка может иметь отношение к полноэкранной графической заставке с информацией :!: :?:
Присоединяюсь к Ivp
"Не ждите, что мы вас чему-то научим, кроме как умению самостоятельно искать, понимать и анализировать информацию, обобщать и делать собственные выводы"
и где то я уже это слышал 8)
Ой боюсь что ваш совет ему не поможет :twisted: , не в обиду вам catmarch, но вам надо поднабраться базовых основ того с чем хотите совладеть...
