By -hairs- , 25 November 2005
между слотами AGP и PCI два полевика 3055, рядом с ними электролит ЕС20 (1000х6,3) , как правило пухнет.
смена обоих полевиков на 4105 и замена ВСЕХ электролитов в этой цепи (ЕС6, ЕС20, ЕС21, ЕС23) приводит к более стабильной работе. но!
если посмотреть осцилографом на затворе Q27, то можно узреть очень интересную картину: там такая каша!!!
такое впечатление, что схема стабилизатора самовозбуждается. и ничем не давится.
кондесатор через некоторое время (год - полтора) может снова вспухнуть.
если кому-нибудь удастся решить эту проблему, то напишите пожалуйста.
п.с. знакомый утверждает что этим болеет вся 667 серия гнилобайтов.
кто может: посмотрите, проверьте.
добавлено 27.11.2005
четыре матери по конторе нашёл: две 8PE667, две 8GE667,
сравнивал, бардак на затворах у обоих полевиков.
иногда не распаянна часть конденсаторов, запайка на место ни к чему не приводит...
  • No HTML tags allowed.
Тааак... Запустил только что 8PE667, умершую у меня на руках год назад. То, что я принял за четкий сигнал, было самовозбуждением (просто со схемой тогда не разбирался). При абсолютно живом Глюксоне после смены обоих полевиков на ST D38NH амплитуда самовозбуда упала раза в два. После этого на затворах полевиков питания процессора появились нормальные прямоугольные импульсы. Да, кондер 1000*6.3 я тоже поменял на всякий... На Teapo.
Доброго времени суток....
который день парюсь с данной мамой так проблему и не нашел...
поменял кондесаторы, сначала вздувшиеся потом остальные...
мать постоянно без памяти делает RESSET потом пищит как нет памяти...
вставляю память, несколько раз самопроизвольно RES и пишет код POST ошибки 60 и пищит на отсутствие памяти....
Зациклился уже, может кто новую мысль подскажет..
МОСФЕТы APM* меняли?
Была такая мать, тоже пищала на память. Менял мосфет около ATX разъема, который 1.3В должен делать на терминирование. До замены было 0.8В.
Maxxx
20 years 3 months ago
Пришла недавно мать GA-8PE667. Со слов людей - сначала периодически висла в разных приложениях, потом вообще отказалась работать. Осмотрел мать - все емкости 1000мкф*6,3В попухли. После замены емкостей мать нормально запустилась. Погонять, как следует, правда еще не успел...
Если напряжения в норме и не греются смысл менять полевики APM
dizzy
20 years 2 months ago
Да , менять смысл есть.
Чтобы быть уверенным, что проблема не в APM
Народ,встретил такую траблу,при отсутствии своего питающего напряжения- 1,5вольта,южник кипятится не по детски...А всё из-за проклятой конторы Анпэк....Соответственно при злоупотреблении попытками запуска,южный,хоть и сам горячий,получает тепловой удар и скромно дохнет,причём мать стартует...
Что доставляет неудобства,так-как думаешь,что пациент ещё жив,но тяжело болен.
Подскажите куда копать:
Мать GA-8PE667 Pro rev 1.0
На проц напряжение внорме, вроде все транзисторы целы.
Запуск с кнопки: на пост карте все напряжения проходят, пишет 00 ресет тоже проходит.
Спасибо за внимание.
Менять мосфет между agp и pci слотами, даже если на нем напряжение нормальное.
