By barmaley , 11 May 2007
мать elitgroup -k7 terminator v5.0,чипсет(юм)??sis963 на плате написано
sempron-аднака биос был перешит -стоит athlonxp2800 (ето шло как комплект)
При включении вентиляторы крутятся напруги вроде бы в норме ,но кроме вентиляторов
больше никаких признаков жизни т.е. писков по поводу памяти и видюхи нет .Монитор тоже
не включается.
1.до теста памяти не доходит
2.батарейка в норме
3.дефектофф не видно,замыканий тоже не видно проц теплый,также sis963 и 764???(радиатор не
отодрал еще)
4.reset,power,cmos-где-то 3V
5.на шимовых полевиках (возле проца)выходная напруга около5v на всех?????(на выходе)
6.кз на usb нет
7.кварц часовой работает
Может ли ето биос сдохнуть? или еще чего?
ЗЫ:прибора для проверки поста нету
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 6 months ago
бред. на проце так сколько получается? мерять на дросселях или на кондерах по Vcore.
мог. а может еще чего...
PS: тему отправил в ремонт
дико извиняюсь,произошла ошибка-напряжения на матери и проце
в норме
Аднака мать вообще не включается при установке перемычки
на биосе в положение "clear"(или не должна?)
И еще на матери возле флешки стоит м.сх-amibios cs01
может ето резервирование биоса?
кто то сталкивался с етим??
savely
В общем случае - не должна.
Проц переставил-рабочий.
Где еще покопать? Или хотя-бы определится что причина ,в смысле-
биос или железо???????
Airton
Без осцилла или хотябы пост-карты трудновато будет
Airton осцилл есть тока до мегагерца
NiTr0
на м/с биоса нормально им сигналы просматривать. посмотри, идет ли обращение к биосу (на адресных ногах глянь - будет ли шевеление при загрузке). ну и резет на pci...
мать каково то застартовала после всех экспериментофф-
сначала начала пищать а потом и заработала????
а как ее проверить в рабочем состоянии???
Добавлено спустя 1 день 5 часов 18 минут 45 секунд:
однако есть особенность или у етой матери или вообще у
всех таких- при отсутствии памяти загрузка останавливается на
00d3 и все-молчит.
Спасибо всем!!!
