By radical , 6 June 2008
Проблема в следующем, плата ecs p5tx-b pro, проц k6-2 350, память 128Мб PC133NCP. Плата поддерживает частоты 50/55/60/66/68/75/83. Проц работает без проблем на шине 66 и 68 с множителем 6, но на 75 и 83 шине даже не стартует (с любым множителем), на 83 вообще не подает признаков жизни, на 75 трещит спикер и сбрасывается биос. Если вытащить DIMM и поставить Simm'ы, комп стартует и загрузка вин2000 доходит примерно до входа в систему, затем падает в синий экран (это на 75). Если поставить вместо k6-2 проц cyrix m2 pr233, то он нормально работает на 75шине с множителем 3, а на шине 83 с множителем 2,5 загрузка доходит почти до рабочего стола, затем синий экран, скорее всего это не держит внешний IDE контроллер повышенной частоты на PCI (память была SDRAM). Что интересно, этот же процессор  работал на другой материнке (али 4) как 83х4,5=375, выше не хотел, хотя сейчас на tx работает как 68,5x6=411 без проблем, мог бы, наверное, и выше разогнаться, так шину большую выставить не получается. Питание подается 2,5В, родное у него 2,2.
  В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 5 months ago
Вполне возможно, что электролиты усохли.
так MII работает на 75 и 83 шине, греется,  правда, как утюг, но работает, а k6-2 даже не запускается, хотя на 68 работает и почти холодный.
R_Soft
Работает, не работает....
Вы не учитывате, что М2 и К6-2 совершенно разные ядра по потреблению? ;) Исходя из приведенных данных могу только погадать на чайной гуще.
На 83 система с М2 не загружается стопудово из-за PCI контроллера  silicon image, на встроенном вроде было нормально, сейчас нет, к сожалению, мелкого винта, чтобы проверить. А с k6-2  лажа, работает железно как 68х6, но не стартует на 75х3 или с любыми другими множителями.  Не думаю, что здесь дело в энергопотреблении :). Пробовал разные биосы, без изменений. Кстати, нашел для сравнения TDP процессоров:
AMD K6-2 533MHz номинальная/максимальная <font style="background-color: #e6ecf9">12,45 / 20,75</font> W
Cyrix MII 333GP (250MHz)номинальная/максимальная  <font style="background-color: #e6ecf9">14 / 23,3 W</font>
Max
У Cyrix MII PR300 Vcore 2,9V, а у вас подается 2,5В, может поэтому на 83 система с М2 не загружается?
Условием нормальной работоспособности является лишь возможность установки нужного номинального напряжения процессора.
Подайте на K6-2 2.2В, а дальше будет видно.
У меня SiI3112 на 50МГц работал, у этого чипа (выпущенного по .18u технологии) половина на 150МГц пашет, он и официально 66/32 PCI держит. Так что он тут явно не при чем.
Согласен с Max и R_Soft - копайте в сторону Vcc, как значения, так и пульсаций.
Нет, ну я же не совсем лапоть, я в курсе, что у этих процессоров разное напряжение питания  и менял его при смене процессора. Этот М2 отлично у меня работал как 75х3=225 на 2.9В, а на 83х2,5=208 операционка не хочет загружаться даже при питании 3,2В (выставил ради эксперимента). Ну да фиг бы с ним, он меня в данный момент не интересует, а интересует k6-2. Официально на материнке минимум 2.5В, попробую тестером поискать методом тыка другие варианты.
А контроллер у меня на чипе Sil0680ACL144
Нашел "неофициальные" 2,2В но система все равно не стартует на 75, пробовал множители от 2.5 до 3.5, только спикер издает непрерывный треск. Интересно, почему с памятью EDO система все-таки стартует на этой частоте, а с SDRAM не желает?
V(SDR)=3.3V? А то некоторые SDR-SIMM могли и 5V на SDR подать (правда, они обычно это делали при наличии SIMM).
M2 с SDR берет 75 или с EDO o_O?
Про к6-2 еще идея. Может, у него проблемы с BF2? Как насчет, for example, 50x6.0?
Ну, 680/3112/3114 - из одной бочки (SiI) наливали :)
  1. Думаю, что 3.3, потому как память не очень старая, PC133 NCP 128МБ 8 чипов. Пробовал одно время вставлять два более старых двухсторонних DIMM'а по 32Мб, то же самое.  Когда эта плата попала ко мне впервые, на ней стоял этот М2 и память 2хSIMM 16Мб и 1xDIMM 32Мб и вся эта музыка работала, только DIMM виделся на половину объема.
  2. M2 берет 75 и с SDRAM и с EDO (отдельно ес-сно, 5В я не рискнул подать на SDRAM). На 83 M2+SDRAM грузит вин2к почти до рабочего  стола, а затем синий экран c кракозябрами, почему и думал на контроллер. С SIMM'ами подобный эксперимент не проводил, так как в наличии всего две пары (2х8Мб+2х4Мб, последняя пара вполне может быть не EDO, а FPM), а на 24Мб вин2к грузится оооочень долгооо..
  3. BF2 на плате есть (джампер), хотя в мануале про него ни слова. На шине 66 множители 4.0-5.5 работают четко. Не совсем понимаю, зачем нужно проверять 50х6, если нормально работает как 66х6 и 68х6.
  4. Контроллер внешний поставил потому, что система виснет при определении 160Гб винта на чипсетном контроллере, и биос патчер не помог. Раньше на этой плате стоял самсунг на 20Гб, так он вроде нормально жил на 83МГц шине.
desc
AMD k6-2 266 точно знаю работает только на 66-й шине,питание ядра 2,2v.k6-2 350 поддерживает 75-ю шину?
