By ROMby Unknown , 1 March 2004
При старте компьютера происходит как обычно тест системы , далее начинается считывание памяти и Все! На этом месте вся загрузка оканчивается.Пробовал менять все,в итоге работает только после замены мамы.Может Bios? Все началось после того как я обнаружил неправильно закрепленный куллер процессора что в свою очередь приводило к незначительному перегреву камня (60гр)Intel cel:2000mgz
в тоже время мною была установлена другая OС вместо WinXp Win98,хочу отметить то что при переустановки ОС произошла загрузка с диска прилагаемого к материнской плате на котором содержаться драйвера на нее и прога FlashBios. Может это послужило причиной поломки ?
Если у кого есть опыт в этой области дайте консультацию по ремонту.!?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Из сказанного понятно, чито автор не в себе и толком ничего объяснить не может...
Постит два раза одно и тоже, про то как он испортил БИОС молчит как партизан на допросе.
Значит так - сначала успокоиться, потом подробно описать, как и что происходило, не забыв привести полную конфигурацию компьютера. Дальше будем думать...
