Не знаю, обсуждалось ли здесь, но у одного человека получилось.
"Поддержка карт PCI-E x1"
http://forum.ibik.ru/viewtopic.php?t=2496&postdays=0&postorder=asc&start=0
P.S. если оффтопик - перенесите, пожалуйста в "технологии".
Отвечу - реально. PCI-E поддерживает, нужно только убрать ограничитель справа в разъёме. Лично ставил два Radeon 1950XT (PCI-E x16) в сервер HP ML-150 в слоты PCI-E x4. PCI-E по стандарту первые 11 контактов разъёма нужны всегда (PCI-E x1), а остальные нужны для увеличения пропускной способности шины.
Помню, тоже эксперементировал, но с 4х с разъемом на ASUS A8N-E. Но ничего путного не вышло. Возможно, проблема была в биосе материнки - не рассчитан он был на видеокарту "в не том" разъеме. А может с видяхами не повезло (обе ATI, причем одна с фирменным аналогом турбо-кэша).
А у АСУСа вообще с этим проблемы - на хоботе народ жаловался, что на их платах в слотах PCIe x16 не работает вообще ничего, кроме видеокарт.
Хм... странно, АСУС вроде сам говорил что это типа расширеный PCI-E 4x в который можно видео вставить. Естественно слай режима не будет, но 2 видухи должны пахать.
В инете куча статей по поводу включения слай режима с разьемом PCI-E 4x (часто безрезультантые но гдето видел и удачный). На местной барахолке видел както обьяву типа A8N-E переделанная в слай.
Возможно, вина асуса не так велика как обычно. У меня в A8R-MVP (ati X1600) _все_ видюшки нормально запахали в пропиленном PCI-Ex1, в любых комбинациях - то есть возможно чипсет слегка виновен.
P.S. А вообще даже на той материнке есть глюки биоса, обусловленные Asus'ом
Установка 16x PСI-e Radeon 1650 PRO на 8x PCI-e плату: cм. здесь
Вот ещё вариант на тему
http://overclockers.ru/hardnews/22289.shtml
