By -hairs- , 1 February 2007
заранее извините если не там разместил мессагу...
долго рылся по всем ресурсам, которые предложены и тут и на других форумах. не смог найти датащиты на:
1.на TDA1034 (операционник, аналоги{5534, ОР37, AD117 и др} мне известны), меня именно на этот интересует.
2.ЖКИ (фото выложенно вот тут http://iskatel.tula.corbina.ru/foto/LCD.jpg 57 кб, сделал что б почётче были видны все надписи).
искал и на датавижене и на мэлте и где только не искал. такое впечатление что это подделка под датавижн...
привожу на всякий случай все надписи на нём , сверху вниз, шелкография:
P56-1
9845
94V-0
DATA VISION
122*32
PHICO D-0
(MADE IN TAIWAN я думаю лишне вообще -))
на бумажке приклееной к одному из чипов:
12232-1
S2FBEB
00.06
021296
обратите внимание что на фото все контакты находятся сбоку индикатора, а не сверху или снизу, как у всех найденных мной датащитов. и к тому же их 18, а не 20.
я бы закупил МЭЛТовских, но вот эти они халявные.они есть и покупать их не надо.
единственное что я про них знаю, что у них подсветка 110 вольт питается, но мне она вообще не нужна.ну и соответсвенно что они графические ЖКИ 122*32.
нужен в принципе тип его контроллера и цоколёвка выводов.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 10 months ago
Привет!
...TDA1034 (операционник, аналоги{5534, ОР37, AD117 и др} мне известны), меня именно на этот интересует.
Искал. Есть только аналог NE5534... Даташита на Mullard TDA1034 так и не нашел.
2.ЖКИ (фото выложенно вот тут http://iskatel.tula.corbina.ru/foto/LCD.jpg 57 кб, сделал что б почётче были видны все надписи). ....
DATA VISION
122*32
12232-1 .....
Если у гугла поспрашивать, то можно найти это. Посмотрел у себя на дисках с даиашитами на LCD. В датавижине такой LCD есть. Вот:
Разрешение Модель Размер модуля Размер экрана Размер точки Контроллер
122x32 DG12232 84.0x44.0x10.0 60.5x18.5 0.45x0.45 SED1520DAA
122x32 DG12232-01 65.0x27.1x5.3 60.5x18.5 0.40x0.45 SED1520DAA
122x32 DG12232-09 64.8x32.0x4.5 54.8x19.0 0.36x0.41 SED1520DAA
122x32 DG12232-10 65.1x25.6x7.7 51.2x18.5 0.38x0.43 SED1520DAA
Во всех версиях используется SED1520. Остальное (цоколевку и даташит на контроллер) нетрудно найти...
С уважением, Владимир.
на чип-и-диповскую инфу я уже натыкался. это мне известно, вид снаружи действительно тот. но при поиске датащита почему-то все упорно рисуют у них контакты сверху или снизу. а на моём - сбоку.. ладно, я два китайских нашёл, но без картинок, зато: габариты те - 65.0x27.1x5.3, контактов - 18, и контроллер судя по всему тот, который нужен - SED1520D.
непонятно другое: откуда идёт нумерация выводов? ни одного ключика или зацепки, вот чего меня смущает...
как их выявить? тоже неясно, ни одной шины напоминающей питание или землю, я не нашёл... металлический корпус судя по всему на землю не посажен вообще..
я пока в раздумьях и поиске.
спасибо за помощь.
