By ROMby Unknown , 26 March 2006
Доброе время суток!!!
Вот принесли в ремонт комп, я его сделал, но владелец решил его усилить (поменять видеокарту, хард, добавить памяти) все сделал но проблема с хардом, мать не увидела хард WD 40гб, я перешил биос она его увидела, но появилась другая проблема, не могу установить винду... я пытался загрузить комп с родного харда не грузится пишет "NTLDR is missing" а комп надо сделать.... я так понимаю теперь надо или ОРИГИНАЛЬНЫЙ биос или исправить НОВЫЙ... новый взял тут: http://biostar.h10.ru/cgi-bin/download.pl?file=m5alc может, кто поможет....
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 8 months ago
andrik
Надо не БИОС по сто раз перешивать, а войти в Виндовую Recovery Console и выполнить команды Fixboot и FixMBR для начала, а потом уж, если ситуация не изменится, думать дальше... :roll:
rgt
andrik Вообще-то к БИОСу и его перешивке Ваша тема относится весьма косвенным образом. Из сказанного Вами можно угадать что речь о чем то из NT/2k/XP (2k3 и Vista я не рассматриваю). Про настройки БИОСа и что и как Вы делали при установке ни слова. А вот про стандартную фразу из любой инструкции по перешивке БИОСа про то, что после этого надо сбросить настройки в значения по умолчанию и потом выставить их как требуется забывают очень часто. Однажды это привело к тому, что не стала работать после перешивки уже установленная XP и не ставилась тоже. После того, как я методом тыка за майские празники "угадал" два параметра в БИОСе, которые нельзя было менять, и новая поставилась, да и старая заработала...
Anonymous (not verified)
Устанавливать пытался и ХР и 98 и даже 95 но ничего не устанавливается. Ни fixboot ни fixmbr не помогает… в БИОСе ничего из настроек не менял кроме загрузки (СДРОМ или ХАРД). Помогите запустить этого зверя....
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
чуть не забыл...если это поможет то на микросхеме с биосом (я думаю в ней биос) пишет: ALC0509A
hanoma
98 не ставится ?????? странно... а винт не в NTFS-e случаем ? перебейте-ка его в FAT32, причём на ЭТОМ компе...
кста, по той ссылке, что вы дали, лежит неофициальный БИОС... попробуйте прошить родной, если заработает, то пропатчить его...
hanoma Благодарю за биос. все пошло :mrgreen: :roll: но теперь надо пропатчить чтоб мать увидела хард на 40гб... Подскажите, пожалуйста чем и как это сделать...
hanoma
Мдя ... на rom.by уже спрашивают, чем и как патчить...
на главной странице www.rom.by всё лежит !!!
BIOS Patcher 4.23 - как раз для вашего АВАРДа !!!
hanoma
ну прогу я скачал, прочитал ридми... но что-то не совсем понял как практически сделать так чтоб биос увидил хард на 40гб???
ivp
...не совсем понял как практически сделать так чтоб биос увидил хард на 40гб???
Целая ветка по работе с патчером - не ленитесь (ну и поиск вполне себе работает)... :roll:
ВСЕМ большое СПАСИБО!!!
Ура!!! все ок!!!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
И еще один вопросик... я бы хотел загнать в биос свой ЛОГОТИП... как на новых компах... Короче, чтоб вместо частоты проца, количества ОЗУ была картинка... можно это сделать??? если да то как и что для этого надо???
rgt
andrik Все элементарно - пишите свой БИОС, и обвешиваете его феньками мульками и прочими рюшечками по своему вкусу :D
