By Anonymous (not verified) , 21 May 2007
доброго времени суток!
в последние время нужно было прошить
биос для одной убитой материнке ( но не начем ;( )
программатора у меня пока еще нет
есть пару "живых" материнок под руками
но не уверен - что флешки совместиимы между
собой (не одной марки /модели)
искал табличку совместимости микросхем биосов ;(
но не нашел
как вараинт, есть качать дадашины и сравнивать микросхемы
( да это вараинт - но не всегда удобно)
может у кого нибуть есть такая табличка / или какие то наброски
поделитесь плиз
P.s. если я плохо пользовался поиском по форуму - ткните носом ( заранее спасибо)
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 6 months ago
Привет,
Ниже урла на , имхо, оченъ хорошо сделанную таблицу, но там не все чипы, но по крайней мере направление поиска будет понятно.
http://www.st.com/stonline/products/promlit/pdf/crmembios-0304.pdf
Root
отписывайте модели матерей и чипсеты, на которых они сделаны, и маркировку флешек... Тогда скажу. По остальным вопросам - Искусство перешивки
По информации от max3 начал ваять https://rom.by/index.php?title=Маркировка_и_совместимость_микросхем_FlashBIOS
спасибо!
Alex Homutov - оперативно
помойму только 1 мбит микросхемы статья не затрагивает
Santa
Априори они все параллельные. Если объем совпадает, то шейте смело.
rgt
Santa Я бы еще добавил и пнимает умеющий шить БИОСы этих плат флешер.
Просто прошив пару раз хот-свапом на своем штатноп парраллельном программаторе 5 вольтовых параллелок ASUS P2L97-s первую попавшуюся под руку флешку наблюдал потом при статре платы ругань про то,
что не обновляется ESCD...
Root - перечисляю железки
pcpartner slot 1 chipset intel 440lx ( про нее была тема http://forum.rom.by/topic16256.html&highlight=)
про материнскую плату смотрел тут
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i440.htm#440lx
по PCB ID (на плате маркировка 35-8831-02)
LXB834D (For ITE 8671 I/O) 1Mbits Baby AT AWARD 35-8831-XX
bios flash atmel AT29C010A 12PC 9818
asus TXP 4 rev 1.02 socket 7 chipset intel 430TX
bios flash P28F001 BXT-150 U7471401
вопрос!!!
в асус можно ставить флешку atmel AT29C010A 12PC 9818 ??? ( а наоборот?)
даташины смотрел - не все выводы совпадают на флешках
;( ( или я ошибаюсь)
Root
Santa
ага. Только в условиях ISP они программируются далеко не в любой комбинации флешер-мать-флешка.
OlegM100
да, в АСУС можно вставить Атмел. Ничего не погорит и не взорвется. Причем вроде бы даже родной АСУСовский флешер умеет этот Атмел перешивать (откройте aflash/phlash в hex-редакторе и поищите строки, соответствующие названиям флешек)
;( все мои эксперементы с хотсвапом максимум заканчивались
считываем флешки в файл
записываться ничего не хотелось
пробовал шить на
флешку bios flash atmel AT29C010A 12PC 9818
от материнской платы
использовал для прошивки
aflash221.zip -- и так же -- flash.exe
результата никакого ( сыпались разные ошибки - простите за ламерство - на память не помню)
...максимум считывал прошивку флешки в файл..
эксперементы думаю я эти закончу ( пока выводы микросхем не поломал ;( )
в инструментах появился программатор.
Спасибо всем - кто отозвался и пытался помочь
