By max3 , 16 July 2006
Ребята не бейте больно сапогами, однако вопрос :
требуетса следуюшее :
http://img124.imageshack.us/img124/9598/tepfilesor2.jpg
имеетса ето :
http://img230.imageshack.us/img230/3272/temp1ic8.jpg
настроики в експлорере правильные - показат все фаилы (сыстемные и скрытые итд..) залогинен как усер , если проверяю тот же темп фаилз от других юзверей то все видно а под етим юзверем ничерта не видать (у етого юзверя права админа так что залогинитса под админом и посмотреть ети фаилз оттуда не имеет смысла -имхо
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 4 months ago
max3
Дык я не понял: ты смотришь _разные_ папки - ты уверен, что в папке Temporary Internet Files в провиле Джона что-то есть?..
Root
я тоже не въехал в суть вопроса :roll:
max3
вот что в Джонни имеет :
http://img385.imageshack.us/img385/8692/temp3kv7.jpg
Root
max3
ну, так у тебя с вероятностью 99% доступа туды нету... На листинг каталогов, чтение файлов и запись.
max3
:lol: (... мозги мои мозги...)
Доступ есть у него раз мест посмотрел.
Посмотри на распределение прав во вкладке расширенного редактирования прав папки.
И, возможно, глюк ФС - проведи обычную проверку. И диск NTFS?
max3
В обшем поправил я ето дело след. образом :
Пробовал через линуха- не прокатило -читат могу, своиства смотрет могу но никаких копи/едит итд..немогу.
запустил ЕРД от руссиновича думал поресетить пермишнс - не получилось (кстати почему ? вроде должно было сработать )
копалса в гпедит и реестре/ сек оптции для тех папок -тож не помогло
одним словом что помогло : создал еше один админ аккаунт дал ему полный контроль над всем и вся (создал его кстати из под Джонни аккаунта -ибо джонни в группе админов) -лог офф -лог ин ас нью админ -вуаля!
п.с. может ето и через задний проход но сработало, фаиловайа система нтфс какайаж еше ...не фат же ...(про WFS разговору нет)
п.п.с. кстати тут подумалось , может такя бодяга изза того что джонни логинитса без пароля (хоть и в админах ходит )?
А зачем такой кружной путь? Достаточно было Джону стать владельцем, а потом раздавать нужные пермишны направо и налево.
Оно конечно всё бывает того чего не может быть :)
AFAIK без пароля только по админским шарам в сети погулять не получится.
DanZer
Получится :) Если под встроенной учетной записью админа лазить и пароль на нее не задавать (или снести, если есть).
оффтоп, но всё таки. На ntfs только недавно видел такую вещь: создана была папка, кем и когда неизвестно, называлась типа "c:\games MOA ". именно так, в конце пробел, удаляться не желала ни в какую. в неё можно было записывать, удалять из неё, но стираться не желала. переименовываться или ещё что тоже не желала. при каких то действиях с ней сразу возникала папка, только без пробела в конце. выставлялись права, владелец, но после удаления опять выплывала, и после этого никаких прав и владельца выставить не удавалось. после записи в эту папку всё опять становилось сделать возможно, но удалить нет. тот каталог, который возникал, его удалить можно было, но все свойства на изначальном слетали тут же. в конце концов из консоли восстановления с загрузочного диска удалось её удалить, переименованием, исчело lfn, а потом и удалением.
забыл добавить, никакие chkdsk не помогали, хотя ошибки при первом запуске исправлялись
