1) это китайская видеокарта, на текстолите из вытравлено geforce6200 128mb DDR2. без имени и без модели. в информации о видеокарте тестовая программа выдает, что это видеокарта на чипе NV43. меня смущает, что у этой видеокарты нет переходного моста с PCI-e на AGP/.
2) Видеокарта проходит все тесты. в 3Dmark 2003 - 1400очей. Самый большой глюк - видео (любой фильм) виснет вся система. в биосе отключаем AGP Fast Write - disable. видео начинает воспроизводится в норме.
это не единственный экземпляр.
Нормально ли? в видео виснет. и чип без переходного моста.
- (быстрый цикл записи в AGP-интерфейс). Наличие данной опции в "BIOS Setup" и ее включение ("Enabled") могут оказаться неэффективными, если в современную систему будет установлена AGP-карта "с бородой". Современные BIOS поддерживают функцию "Fast Write", ее же поддерживают и современные графические адаптеры, обеспечивающие режим 2x и выше. Включение опции позволит центральному процессору (через чипсет, конечно) получить прямой доступ к видеоадаптеру на скоростях до 1 ГБ/сек. и выше. В противном случае общая пропускная способность видеотракта снизится за счет необходимости использования системной памяти. В этом случае системная память будет задействована как при обычном режиме работы AGP-адаптера в качестве "мастер"-устройства.
Необходимо помнить о том, что появление данной опции в системах конца 90-х годов сопровождалось зачастую ошибками. Функция "Fast Write" во многих версиях BIOS того времени попросту не функционировала, что требовало последующей перепрошивки CMOS-памяти."
Матплата какая ? У меня стоит видяха Asus NV6200 AGP чип NV44 , работает с поддержкой AGP Fast Write без глюков , переходника тоже нет .
Последняя материнка, на которой проверял, была ga-7n400.
собственно, до этого проверялось на многих матерях.
манипуляцию с бивисом недавно открыл, путем научного тыка.
прошивка биоса надеюсь поможет?
но не могу найти биос от видеокарты с подобным чипом. nv43. (зачем его выпустили?????)
спасибо за разъяснение о назначение функции биоса.
тогда возникает вопрос: почему такое происходит, почему именно видео? а не 3D?
отсутствие переходного моста будем считать нормой.
ЗЫ попутно хочу спросить. пришли материнки s478 чип i865G южный NH......EB (цифры кажись 82801 под рукой нет) в чем отличие от FW......EB. я доволен. эти материнки возим давно и ни разу южняк не вылетел. матерей продали около 100шт. чистый китай. KEXUN.
