By ROMby Unknown , 14 February 2006
Здравствуйте Уважаемые !
Уделите толику Вашего внимания и подскажите по возможности .
Имеем ASUS A7N8D - все напряжения в норме , мосты тёплые ,
Reset-ы на PCI и HDD проходят .
Но проц холодный как труп.
При дальнейшем рассмотрении имеем PWROK и RESET# на CPU
в нулях и не шевелятся .
PWROK -проходит через Q69 Q70 и теряется под SPP
RESET# -уходит на MCP-T
Я так понимаю начинать надо с PWROK , а уже потом делать выводы .
Если кто кинет в меня PDF на это чудо - моей благодарности не будет границ . Или подскажите где (как я знаю) формируется этот сигнал или
ещё какие мысли .
Спасибо . Андрей
  • No HTML tags allowed.
LKA
20 years 9 months ago
Если питания точно все ок, то проверять клокер.
