By ROMby Unknown , 25 December 2007
Краткая предыстория этой технической загадки: работал системник, никому не мешал. на свою голову решил почистить пыль, разобрал, пыли мало, особо ничего не трогал, пошевелил кулер и снял ТВ-надо было сменить разьем пульта. Почистил, поставил ТВ ,включил. И началось:
не видит ТВ, и при завершении работы XP не выключает блок питания. испугался :-(
переткнул пару раз тюнер, сбросил биос ресетом(сброс настроек не помог с выключением питания)-запустился тюнер и стал нормально выключатся, но дольше обычного.
разок БИОС выдал абракадабру в нижних строках при инициализации (версия и тд)-перезагрузил
все вроде нормализовалось , но через 5 мин работы пошел запах перегретой пласстмассы. испугался повторно, и не подетски 8-(
подумал на ТВ, нынул - горячий весь(!). через минут 10 тестов ASUS PC Probe показывает резкий скачек температуры процессора до 78град(с 39)температура чипсета-34. все вырубил, пугатся не стал ;), потрогал -чуть теплый, зато северный мост -точно не меньше 80град.!
Поставил видео по слабей (было N6600, поставил FX5200),снял 3 из 4 планок памяти-температура упала но не сильно. выключил.
На следующий день из косяков нашел только завышенную температуру северного моста и перегрев Q88 Q11(P3055LD).нанруги в норме. Температура МОСФЕТов терпимая только с одной планкой, с 2 (singl/dual chanel) заметно повышается, из БИОС напруги и напряжения регулируются(кроме этой), но это не изменяет ни нагрев моста ни МОСФЕТов!(как и чипа, при этом встроенный термометр упорно кажет 34град). Да и ТВ греется, как нагруженый .так и на холостом ходу.
кому интересно-напруги при работе
блок питания - 12.12, 5.19, 3.37 - может понизить чуток?
Q11 5.34 3.32 2.46 P3055LD
Q88- 4.46 2.46 1.60 P3055LD
остальные 3 комнатной температуры
Q102 4.00 2.95 2.58-для статистики(APM2014N)
Q99 4.34 3.32 2.95 может пригодится кому(APM2014N)
Q96 12.01 3.33 3.33(APM2014N)
остальные узлы в норме на первый взгляд
что за приколы?
подозреваю что ТВ-тюнер греется из-за завышенного 5В,раньше(больше 3 лет машине)было 4,99-5,05-сменил электролиты в БП,и не связан с остальными косяками?
в типовых приколах такой букет не описывался.....
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 11 months ago
Ищите мех. повреждения- загнутые ноги в слотах, снесенные элементы и т.д.
plesen (not verified)
18 years 9 months ago
Перелазил всю мамку, и после носкольких дней тестирований и прозвонки сделал выводы:
1 ТВ греется и бог с ним :-) -приклеил радиатор
2 что-то вышибло в северном мосту предположительно из-за статики, отсюда и завышенное потребление тока через Q11,Q88 (?), ибо отлежавшись, мать стала устоичиво работать . Но глюки регулярные , похожие на проблемы с памятью , даже при щадящих настройках. так что в целом еще поработает, если почаще сохранятся.
Если при чистке снимался кулер, то возможно это одна из форм отвала сокета. Попадалось такое пару раз: Стартует нормально, но работает не стабильно. Грешил на кондеры, не помогло. Прогрев сокета все исправил. А также APM2014N - для надежности заменить.
APM - как много в этом слове... :-)
Думаю, последний коментарий. ;-)
Тему можно закрывать.
Теория о отвале сокета не подтвердилась.
Нагрев северного удалось снизить с субективно нетерпимого до прохладного установкой медной "чашки" Залмана вместо боксового кулера - отлично дует во все стороны, особенно на чип.
Нагрев же Q11,Q88 (P3055LD 0,05 Ом) так же субективно с нетерпимого до ощутимо нагретого заменой на HUF76139 (0.0075 Ом- корпус больше, но поместился), хотя режим вроде линейный :-( ,
было G D S стало
Q11 5.34 3.32 2.46 ! 4.78 3.28 2.35
Q88- 4.46 2.46 1.60 ! 4.18 2.35 1.65
ну еще блок питания сменил.
Глюки все-таки остались, но это комп для игр, переживут.
Ногами не бейте ,но APM2014N не менял...
P. S. Прозвонил терморезистор (над верхним углом?) -рабочий, но температуру чипа мать показывает постоянную.
Угу, линейный... Так что ищите другие объяснения, нежели замена транзисторов...
Не обязательно, на этой плате сами по себе редко дохнут...
vaso5
Вчерась делалась Р4Р800-Х, моментальный нагрев севера. Решилось заменой АРМов между AGP и севером, стоят в цепи питания.  Вместо 1,6v шло 2,25v. Плюс ещё три штуки под слотами памяти, для профилактики.
[off]vaso5, не путайте божий дар с яичницей...[/off]
У меня P4P800 SE в БИОСе кажет, что +3.3 В завышены (4 с гаком!!!) Меряю тестером - всё в норме. Где же она умудряется эту напругу намерять?! Плата после замены мульта и пока со сдутой сетью (чип криво стоял, с соплями, скорее всего, они мульт и угробили). Работает нормально, мосты греются в пределах разумного. Чертовщина, однако!
16 years 3 months ago
обвязка мульта...
