By Anonymous (not verified) , 26 November 2007
имеется мать intel sr440, по мануалу она не воспринимает память свыше 100 МГц, в реале на пс 133 её начинает глючить и колбасить
Подскажите, можно сделать так, чтобы материнка стала нормально работать с памятью пс 133? Я так понимаю, что нужно что то решать с биосом,  но прошивок на эту модель с решающих этот вопрос я не встречал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  • No HTML tags allowed.
т.е. эта мать принципиально не работает нормально на 133-й шине? Или просто не дружит нормально с модулями PC133 на 100-й шине? Если второе, то, видимо, достаточно перешить SPD на PC133 модулях, чтобы они "стали" PC100-модулями.
Мммм... Даже не знаю как правильнее сказать
Скажем так,  в биосе я не нашел, как выставить память на 100, биос Феникс, вход выполняется через F2
Одну планку РС133 на 128МБ она еще видит и корректно работает, при попытке установить вторую, ОС не грузится, машина в ступпоре, при попытке установить РС133 на 256Мб машина постоянно перезагружается, экран без признаков жизни, вывести из такого состояния можно только сбросив настройки биоса, есть одна планка РС100 на 128 МБ, с ней работает замечательно, но медленно. Из-за тормозов, решили добавить памяти, найти еще планку РС100 у нас нереально.
 Кстати, в мануале написано
Note: Processors with 100 MHz front-side bus should be paired only with 100 MHz SDRAM. Processors with 66 MHz front-side bus can be paired with either 66 MHz or 100 MHz SDRAM.
это взято отсюда.
Кстати, кто знает, что такое VIP разъем? На данном экземпляре присутствует
ссылка
По VIP порту
Ссылка.
А остальной конфиг? В т.ч. процессор хотелось бы услышать...
1. Посчитать чипы на планках и прочитать https://rom.by/articles/sdram/index.htm. Сделать выводы.
2. Если выводы положительные - проверить, зашиты ли в SPD планок тайминги для нужной частоты (66 или 100 в зависимости от процессора).
остальной конфиг: проц. пень III  500 слотовый, жесткий квантум кажись на 14 гиг, видик - распаянная на плате рива тнт на 16МБ, кстати, она не поlдерживает  OpenGL, это ограничивает владельца с играми, можно как то обойти сей казус? звук тоже встроенный, сетка навесная, кажись рилтековская на 100Мб/с
по поводу VIP, я в англицком не силен, но если все правильно понял, то это разъём под всякие буржуйские заморочки типа тюнеров и ресиверов?
статью читал, на другой матери с 440 lx эти планки памяти работают все вместе без нареканий
как SPD проверить?
Проверку SPD можно произвести Everest'ом.
Системная плата -> SPD
Note: It is recommended that SPD memory DIMMs be used with the Intel SR440BX Motherboard. However, the BIOS will allow the use of non-SPD DIMM memory.
Т.е. на Вашей мат. плате можно использовать модули памяти без SPD.
Отнаяйте микросхему SPD и посмотрите, что будет.
видик - распаянная на плате рива тнт на 16МБ, кстати, она не поддерживает OpenGL, это ограничивает владельца с играми, можно как то обойти сей казус?
Как обычно - поставить драйвера. Стоят драйвера от MS - в них OpenGL никогда не было. Скачать последний Детонатор из тех, которые еще поддерживали Riva TNT. К примеру вот что рекомендует сама NVIDIA для TNT/TNT2 Win2K/XP...
http://http.download.nvidia.com/Windows/61.77/61.77_win2kxp_english.exe
Отпаять совсем, перемычек не надо. Только отпаивайте паяльником, чтобы не перегреть, все-таки там прошивка, не знаю, как она отреагирует на общий нагрев, например феном. Потом можно и назад припаять, если понадобиться. А еще лучше сохранит содержимое микросхемы в файл. Если дадите свой почтовый адрес, вышлю Вам то, что у меня есть по работе с SPD, для начала попробуйте сохранить прошивку или вообще, отредактировать существующую и зашить назад, а потом, если не получится, попробуйте модули с отпаяными микросхемами SPD.
