By Anonymous (not verified) , 24 May 2005
Добрый день ночь и.т.д
Итак трабола, дано : Мать D845GERG2 работала со встроеным видео, и вдруг решили поставить новую видеокарту http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/AGP128SapR9600td_19147.html
При первом запуске в биосе ничего не меняли, монитор подключили со встроеного видео на карту AGP. Система при первой загрузке после BIOSа дошла до полоски WINDOWS XP, и...... выключился монитор . И больше на этой маме монитор из дежурки не выходил. (втом числе со встроеным видео и видео на PCI)
Видюха рабочая проверена на другом компе, проц, память, монитор, бп соответственно. При отсутствии памяти мама ругается.
При включении сразу крутит вентиляторами на проце, все напряжения в норме. Откликается на длительное нажатие кнопки пуск, то есть выключается. Перестановка перемычек биоса не помогает и флоп не читает. Перепрошить на горячую неначем.
Может что подкажет уважаемая конфа. :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 6 months ago
Посмотреть бы ПОСТ на чём виснет... :wink:
а это так каждый раз, или теперь труп маман?
память битая такую фигню может выдавать, если каждый раз
savely
Там Clear CMOS есть? Не мешает попробовать...
mix0
Пост карты нет к сожалению,(я не для зароботка матери ковыряю, а так друзьям, товарисчам и.... и начальству конечно :mrgreen: . Я в основном за передатчики отвечаю, и так, за остальное железо. И если бы имел с матерей $ то купил бы пост конечно, а так.... нерентабельно. Есть на ISA, когда то собрал так теперь и валяется )
Маман теперь трупан, только лопухами на камне машет, если ей дать V поесть :mrgreen:
Сброс BIOSа был произведён выниманием батарейки. Там перемычка 1- норма 2-апдейт с дискеты 3-дефаулт(по умолчанию). Память врядли, я сразу поверял память в первую очередь (всё таки видео встроеное) было 2 линейки по 256, пробовал то одну то другую, (сразу то обе не полетели) тем более её, - память не трогали, и напруга на ней 2.4V, видео только в AGP порт поставили. Система же до загрузки дров видео дошла. Хотя х.з. завтра память с пристрастием проверю.
Была у меня такая трабола на 845PE (на разных матерях с нвидиа 5200) Иногда мать до загрузки дров видео доходит и монитор в дежурку уходит, а система там что-то пишет своё. Помогало только полное выключение вместе с дежуркой, потом включаеш, и или ОК или биос сбрасываеш потому что на кнопку включения не реагировало. Помогла только перепрошивка биоса от производителя. Но это было не с интелом, а с абитом.
Сегодня пробовал перепрошить биос этого интела D845GERG2, на горячую, на 815 машине (не интеле) не помогло, не прошивает зараза. Пробовал штатной прошивалкой от интела.
Ладно, всем пока ,- спать иногда всё же надо.
прошивка интеловских микросхем своеобразна, отличается от обычных, так что в поиск и читать, и не только в ремонте матплат. Информация есть.
