By _an_ , 6 September 2007
Предистория такова: принесли сабжевую мать, посты EA-EB-E9 и тырканье во флопик. Подсунул дискетку с рекавери биосом. Мать пошуршала флопиком секунд 30 и выключилась. После этого пост D0-reset,D0-reset и так до бесконечности.Заменил MIO PC87372 на smsc lpc47m172 (даташиты сравнивал только на предмет ногосовместимости). Теперь пост D0, ресет отпускается нормально. После отлежки при первом включении D0-D1. Кто менял такие МИО? Нужна ли доработка обвески? От какой версии ами смотреть описание пост-кодов?
  • No HTML tags allowed.
GaRR
19 years 2 months ago
я менял, все ок
Прошейте биос  на программаторе
_an_
Перешил хотсвапом на старом чайнике под 370й сокет (бинка приготовлена по методу от Serge). Лучше не стало. Пост D1, иногда доходит до С7. Что означают эти коды?
Надысь пытался применить пару 172-х мультов, снятых с дохлых D845PESV  на D865GLC и D865PERL - получил учтойчивый код С7. Практика подсказывает, что мои мультики вибиты были по LPC. Между почим данного кода в указанной доке нет. как сие раценивать? Не думаю что BIOS GBF чем то принципиально отличается от вышеуказанных моделей.....
По сути впроса - похоже на отвал южника. Ибо EA-EB-E9  - явные проблемы с ПЗУ, но после перепрошивки ситуация ухудшилась... плюс отсутствие свзи с MIO....
_an_
Обнаружил интересную вещь. На Q7H1 (чуть выше и левее кондера на 2200 и дросселя под памятью) gate 5.5V drain 2.6V source 0V. Непорядок?
icbook
Между почим данного кода C7 в указанной доке нет. Как сие раценивать?
Не факт, что этот код генерирует BIOS. При фатальных сбоях вполне вероятно появление недостоверных кодов в порту 80h (пока - как предположение на основе анализа подобных ситуаций).
_an_
Раскопки относительно Q7H1 ни к чему не привели. Юг\север заменить слабо, да и не на что. Мобо идет на полку до лучших времен:(
GaRR
Andre_s
172 были выбиты после установки на 865??
Не думаю. Сняты были с дохлых матерей. Происхождение 1-го точно уже не помню, но когда пытался поставить его на D845PESV ( пожар БП, мульт и южникна выстрел) - тоже был код С7. Тогда списал это на "последствия пожара".
2-й мультик был снят с платы D845PESV, которую принесли с "классическим" дефектом - выгорание дорожек между двумя ИДЕ разьемами.
Кстати, никто не разобрался в причине этого косяка от Интел? Уж больно распространненый дефект, причем не на одной модели матерей.
Встречал на: D845PESV, D845GERG2, D865PERL, D865GLC. Это то, что на память пришло....
