By Anonymous (not verified) , 25 April 2004
Подарили мне вот D815EEA, вот токо проблемка - мама никак не реагирует на включение....
Т.е. кулера крутятся, а вот ни одна лампочка тестовая не светится, машина не стартует, POST не проходит.
Мое ИМХО - стабилизаторы.
Кто-то когда-то чинил что-то подобное? Как ей (и можно ли) вручную Vid выставить, дабы процом не рисковать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
А как насчет соответствия темы ветке?..
Тема перемещается...
Проверь емкости на предмет беременности сначала...
rgt
С Интелом это крайне маловероятно...
Az113
Первым делом, тасказать.....
Мертвая и все.... Где там чего с ШИМа должно выходить?
Или все-таки она Vid не получает?
На 815-м в ПЕРВУЮ очередь надо проверять батарейку. Что-то там намудрили с сигналом Reset - так, по крайней мере мне рассказывали. Это знание очень помогло, когда казалось бы накрылся комп с нашей программой в Уренгое - всё по телефону удалось починить и туда не ездить :-).
MmM
Угу, есть такое ... с интелями и лакисраками
Az113
тааак..... Замена табарейки не помогла....
Еще идеи будут?
Всетаки, что там на выходах ШИМа должно быть?
ivp
То, что в даташите написано... :roll:
Все напруги померь... без процессора! А потом на процессоре....
И если даже поменял батарейку... прозвони какой у ние "апетит" ;)
Шимку смотри только в случае не подачи напруги на проц...
В случае "родного" интела (как и для др., собственно) всегда СНАЧАЛА надо убедиться в исправности биоса. Ибо по опыту - исключительно надежные мамки, если не "внешние" причины (умирание JNC, физповреждения итп) - в случае дохлости часто виноват биос (а также перемычки на него, кстати).
Причем если это биос - тоже очень плохо ибо с першивкой всегда бааальшие проблемы (если бутблок не выжил).
Итого - сначала лупу в руки и просмотреть плату, почистить, проверить биос и только после этого браться за паяльник.
п.с. По этому поводу, кстати, имея большой опыт в этом деле хочу написать статью типа "Для чайников: Как починить матплату без паяльника". :)
