By ROMby Unknown , 9 January 2008
привет всем.
мать как ясно  от самой интел.
выяснилось следующее:
в матери установлено 256 метров памяти(kingston 533)
поставили рядом 1 гиг (kingston 533 или samsung )
после имея 1 256 мегабаайт оперативки,cpu fan control управляет кулером следующим образом:от 2500 поднимает до 4000,потом опускает до 2500,и так периодечски.
если убрать 1 гиг ,то кулер работает всегда на 1800 оборотах.
пробовал на оригинальном биосе и на самом новом,дело не меняет это.так же дело не меняет производитель памяти :( все модули "белые".
как убрать этот глюк?
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 10 months ago
Может воспользоваться софтовым контролем оборотов?
например тот-же Speedfan, дамп которого неплохо -бы посмотреть с 256 метрами и с 1304 -мя
AlexeiK (not verified)
вот проббовал. speedfan не умеет управлять и при 256 и при 1304.
дамп кому посмотреть?
А вот эта умеет?
http://www.intel.com/design/motherbd/precisioncooling.htm
или
http://www.intel.com/design/motherbd/software/dcc/
daster
18 years 9 months ago
Какие температуры процессора и чипсета отображаются в программах мониторинга, какой процессор установлен?
те программы можно использовать только с мат платами,у которых есть поддержка ddc. моя ж мать не держит.
я выкинул тот glaciatech ,и купил foxconn такого же профиля. :) foxconn крутиться на 500-800 оборотах. думаю у glaciatech чето сломалось.хотя speedfan и в случае с foxconn не позволяет управлять оборотами. спасибо ,с вашей помощью решение о смене крутилки принял намного быстрее.
