By Альберт , 9 December 2004
Имеем сабж... работал после перепайки площадки долго без приключений
После недельного простоя компа(его невключали) фрибсд которая там стояла отказалась грузится ссылаяясь на то что данные винта неможет прочесть..... на следующий день при включении винт начал себя вести так... пытается раскрутить диски но неможет и останавливается и так два раза потом умолкает.... ктонить сталкивался с таким?
ради експеремента взял контроллер от давно умершего дятла и повесил (знаю прошивка там конечноже другая) блины раскрутились как положено но бьет головками скорее всего изза прошивки.....
что можно сделать?
мысли в студию
  • No HTML tags allowed.
ну это же элементарно, Ваттсон...проверь еще раз контакты...и скорее всего что-то со служебкой...
контакты были заново пропаяны непомогло это.....
есть вообще хорошая статья где все разжовано про то как залить прошивку(служебку) ?
Есть...
www.acelab.ru или www.bvg-group.ru
MmM
21 years 11 months ago
Лично у меня тиканье с остановкой блинов ассоциируется со смертью системной головы ... к сожалению ошибался редко.
Да, но вроде про ТИКАНЬЕ ничего написанно не было... :roll:
MmM
чето я да .... два абзаца в кучу связал :)
первая заповедь контактной болезни бимеров.
Недостаточно просто пропаять контакты, востановить служебку и пройтись запись по винту.
Надо устранять причину контактной болезни. :wink:
USer
21 years 9 months ago
совершенно верно. я писал об этом в факе по бимерам на нардв.нет около года назад.
Для локализации найти контроллер от близнеца (с тем де номером на наклейке на разъёме и подключить с ним. Для исключения неисправности крутилки (она же головки двигает). Если заработает - крутилку можно с дятла взять...
