By ROMby Unknown , 13 April 2004
я сделал непростительную ошибку (отвлекся) при ХОТ-СВОП-е....(забыл сменить микрухи......
теперь у меня на руках микруха с записанным моим БИОС-ом и нерабочая тачка (+ моя пока не пашет)............
Короче Хреново... что же делать????
я искал прошивку на ту мать - определил что это
810/820 M/В от Packard Bell
BIOS : 1 MBit Flash EPROM. System BIOS by Award. Video BIOS by S3.
Bus Architecture : One EISA riser slot for ISA and PCI Buses. 66MHz maximum bus speed.
Cache : 0, 256 or 512KB, Write Back or Write Through Pipeline Burst (Soldered On).
Chipset :
Intel® 82438VX Data Path (TDX).
Intel® 82437VX Triton system Controller (TVX).
Intel® 82371SB PCI Shipset (PIIX3).
CPU : This motherboard supports the following processors:
Intel® Pentium™ processor with MMX™ technology
AMD or Cyrix M II™ processor
Это ёё основные данные - ПАМА_ПАМА_ПАМАГИТЕ найти прошивку - ну ссылку там или просто сам *.bin киньте (l_urca@list.ru)
Я "чесно-причестно-слово" больше не буду !!!
________________________________
"......ведь это наши горы - они помогут нам..."
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Тема перемещается в соответствующую ветку...
Anonymous (not verified)
Я тут сижу голодный и расстроенный.... и все жду что кто-то поможет.... - а помощи зала все нет:((((
Заметил такую странность -
если запускаю с родной микрухой (но вней уже другой БИОС)
то пишет мессагу типа - BIOS checksum error
insert floppy disk... (как-то так - коллеги еще рядом остались ;-)
а с дургой ИМС-кой - просто тихо ...."глухо, как в танке"
___________________________________
"...четвертые сутки пылают станицы..."
ivp
Ну так и скормите ей тот самый диск...
(Пояснение: если он это пишет, то Вам отчеянно повезло, остался жив бут-блок, внимательныйшим образом прочитайте статью apple_rom о перешивке БИОС, и действуйте по написанному, 99,9% гарантии успеха)... :wink:
Удачи!
ТО есть??? а откуда он может буть сохраниться - если я перешил -
ИМЕННО В РАБОЧУЮ ИМС-ку новый бинарник?????
ведь матери однозначно не аналогичны (моя - гигабитная а эта интел(или хьюлет паккард) короче с Интелловским чипсетом ......
Так тогда получается, что на мою тачку ЭТА записанная ФЛЭШКА не пойдет?? или как... шось я торможу.. наверное так и получают опыт...:-)
М-да.....
".. Ты брошен вниз силой судьбы..."
ivp
Вдумайтесь сами - при чем тут матери?
Вам мать (а фактически - флэшка) говорит, что есть проблема с CRC, но ее можно решить, если перепрошиться на "правильный" БИОС, для чего нужно поместить в флопп соответствующую дискету...
Действуйте!..
......и еще - а кто-нить может поделиться достоверной ссылкой на сам БИОС к этой матушке/чипсету ?
"....чтобы все оставить прошлому нам хватит двух минут..."
Командэр, я может что-то не так сказал (насчет того, что я сделал - у меня сомнений нет :-)), или ты не понял, а может и то и другое.
ДЕЛО В ТОМ что при хотсвоп-пировании Я НЕ СОХРАНЯЛ старую прошивку и поэтому - МНЕ НЕЧЕГО ЗАЛИВАТЬ!!!!!!!!!!
Я порылся по Инэту - нашел описание этой платы , и КАЖЕТСЯ вытянул для нее BIOS, только я каэшно не уверен до конца в этом. Поэтому - если не трудно пусть кто-нить бросится в мое мыло (l_urca@list.ru) прошивкой (ну или хоть посоветуйте где порыться!!!)
К счастью, этой тачкой будут пользоваться нескоро, но я ВСЕ РАВНО ДОЛЖЕН ЕЕ ВОССТАНОВИТЬ!!!!!!!!!
"....Казалось вот-вот полечу, только крылья оперил..."
ivp
Так поступите проще - дайте ссылки на описание/прошивку, можно будет посмотреть (открыть файл прошивки), то ли это, или нет...
А с ходу сказать, где взять БИОС для брэндового компа, достаточно непросто... :roll:
2ALL
Сам заняться не смогу, убегаю по делам; просьба к тем, у кого будет пять минут - буде автор темы даст ссылку на прошивку, вскройте файл Модбином, посмотрите соответствие кодов производителя, дату прошивки, модель матери, ну и т.п...
Окей.. у меня предложение - просто намыльте адрес куда - я брошу...
а может просто - скажите как модбином глянуть - я сам подывлюсь...
(надеюсь тут ничего не запорю :-))
.........Аааааа!!!!!!!!!!!!! сказали надо завтра-послезавтра тачку "неправильный_хот_своп" поднять.....
ПОПАДАЮ Я!!!!!! Ж:-((((((
MAY DAY!
MAY DAY!
MAY DAY!
"...все изменилось в прозревших глазах..."
MODBINом открываешь файл с прошивкой, а там под строчкой:
MODBIN V4.50.80C AWARD SOFTWARE 1999 ALL RIGHT RESERVED
написано примерно следующее:
10/13/2000-i440BX-W977-2A69KM4KC-00
,дак вот это и есть код прошивки. Далее на www.ROM.by всё это расшифровываешь.
