By Anonymous (not verified) , 24 June 2004
надоели зависания... ставил эксперименты :
-замена процессора P-III 733 Малазийский на такой же, только Филипинский температура так же 52-53 и напряжение вместо 1.7 торчит на отметке 1,75
-замена кулера -от 2 х долларового до Титана температура ка была так и есть... , по показаниям датчиков в БИОСе с момента включения скорость постепенно нарастает от 4000 до 5400 оборотов
-эти же процессора на ASUS CUSL2-C НЕЗАВИСИМО от кулера показывали температуру не более 38 градусов (с соответственным напряжением 1,7)
Вопрос - как на 6via85x можно задать напряжение, а то там все на автомате?
  • No HTML tags allowed.
Видами... https://rom.by/articles/S370/Vcc-VID.gif
а рекомендации по соединению ног? Как это лучше сделать? проводами какого диаметра? Ему что? обмотать проволкой эти три ноги (образующие треугольник?)
не может ли быть так , что какая то нога не контачит в сокете?
может проблема в сокете?
Может и в сокете
А на счет таких показаний - то же самое наблюдал с копперцелом 566 (испробовал 2 одинаковых) с кулерами мелкими и с Титаном (d6t) - всегда было 54 (и при старте на холодную, и после бёрна), редко 55. Мама укроп 6via85T. По-моему, особенность материны.
ИМХО, не там грабли ищете.
ivp
22 years 5 months ago
Лучше бы для начала промерить Vcore - НМ зачастую очень здорово привирает, и не только на сабже...
возможно , но вольтметра нет ... и единственный рабочий вариант - Титан (от которого я хочу избавится из-за шума)...
так как обмотать ноги - треугольничком , или конец надо будет еще куда-то замотать?
и если НМ врет и все нормально - не повредит ли такая "аппаратная" установка напруги?
ivp
Так ведь это как больше нравится - главное, чтобы точно нужные ноги, и точно были замкнуты на Vss (AM34)...
А принудительная установка Vcore, даже при трижды врущем мониторе, никак не повредит - ноги "первичны"...
Проблема может быть в другом (почему и советую промерить) - монитор-то как раз может и не врать, проблема может быть в преобразователе питания процессора, было такое в практике, что и завышают они Vcore против задаваемого уровня, и занижают...
так должна выглядеть оплетка на 1,7 вольта ?
каким проводом? Можно ли взять одножильный (многожильный) но тонкий без оплетки? Или лучше карандашом провести (говорят - ток проводит)
rgt
Жилкой от МГТФ или старого флопового/идешного шлейфа это нормально делается
ivp
Должны быть замкнуты: AM34->AK36->AJ37 (провод между первыми двумя изолируется, чтобы не замкнуть AL35, иначе получится 1.75V), т.е. рисунок другой (смотреть по диагонали AM34-AJ37) х-о-x-x, где x - замкнутая нога, о - изолированная ("обойденная")...
наверное я не так понял таблицу.... хотя там только VIDы
по таблице:
для 1,7 еденицы стоят только у
AL37
AM36
AL35
или таблица неверна? Хотя вроде смотрю для Коппера
стоп - я все понял - звмыкаются не еденицы а нули...
я так понял, что ноги обматываются проводом без изоляции, ее оставить только для обхода AL35 (VID0) , но не помешает ли толщина изоляции (примерно 1 мм)?
