By Anonymous (not verified) , 11 April 2005
приветствую!
есть вопрос по установке FSB на мамке MSI 6743 на чипсете i865 (G),
мб кто разъяснит?
стоит камень cel 2.2 (northwood, 22*100), така греется исключтельно слабо (22 градуса) хотел попробовать его на шине 533 (133*4) завести
в БИОСе есть только Edit-box для указания частоты,
//причём верхнее значение ограничено 132, как я с удивлением обнаружил -)
Прикол в том, что когда я ставлю эту частоту, система стартует на 99MHz! 8-||
соотв. и для других частот, например 130 - 97 ..
если же идти снизу (например 110MHz указать) - всё работает как положено, но примерно на 115 встроенный звук отваливается -)
Установки коэф. FSB:DRAM в БИОСе нету, кстати -(
Что бы это могло значить, и есть ли таки способ выставить 133 на шине для этой мамы с селероном?
  • No HTML tags allowed.
maxl Прошивку попробуйте для начала самую последнюю установить, сайт msi думаю сами найдете.
maxl
21 years 7 months ago
да, прошивка последняя, регулярно слежу.
даже уже пропатчена by BIOSPatcher и немного modbin'ом поправленная
(в мелочах)
вообще, нало признать БИОСы у MSI какие-то позорные совсем.. -(
maxl Я бы сказал по другому, просто в msi парни тоже не дураки сидят, и чтобы не допускать экстремальных пируэтов с матерями на селеронах msi идет на разные хитрости. А мамка кстати отнюдь, очень даже ничего. Пенек 4 2.66(533) исключительно на ней работал и гнался прилично в асинхронном режиме.
maxl
... чтобы не допускать экстремальных пируэтов с матерями на селеронах ...
ну, согласен - их можно понять. мне аналогичным образом по ходу работы тоже иногда приходиться поступать, причём думаю продвинутые юзеры за это мб и костерят иногда =)
но имея в виду что "хозяин барин" хочу таки поэкспериментить немного на свою ээ.. голову -)
Вот, сейчас начал по 865G Chipset Datasheet составлять PCR файл с описанием регистров (т.е. '80862570.pcr'), как думаете - можно будет через него это менять? (шину, напругу..)
Кстати, есть ли возможность кастомно добавить изменения в соотв. регистрах в BIOSPatcher, если не будет работать изменение через WCPRSet?
Все что касается изменений в bp это к Роману, но для начала я думаю надо потерзать маму детищем H.Oda, а потом и нам рассказать. :wink:
maxl
ну вот, вчера я плотно сел за доку (в час ночи ;-))),
но то что выяснил пока не очень радует..
контрольные регистры (FSBFREQ) похоже имеют доступ тока Read-Only,
реальным изменением частоты FSB управляют электрическими сигналамы на проц: мост BSEL0/1, пины L12, L13 ..
Мб конечно я что-то пропустил в описалове Intel 82865G GMCH - ещё полистаю,
но пока выходит что нужно браться за Chipset Platform Design Guide и доки по процу.
| хотя вообще странно конечно, должна же быть потенциальная возможность сменить частоту из БИОСа?? ведь есть процы которые на разных шинах могут жить - 100/133..
maxl Ну остается только путь изолирования ножек, и выставление нужной комбинации BSEL0/1
Root
Есть еще путь: программы типа SoftFSB или типа ClockGen
maxl
Root: Есть еще путь: программы типа SoftFSB или типа ClockGen
Thx!
закачаю разберусь.
Просьба: не направите ли примерно на доки по работе биоса с чипсетом и процом?
хочется разобраться как он управляет той же частотой FSB и т.д.
//реверсирование БИОС оставляю на крайний случай -)
ЗЫ: проц стартанул на FSB=125MHz даже без повышения VCORE! =)
maxl Чем поднял? SoftFSB?
